Dzięki.
W złączu diagnostycznym na pinie 1 jest po zapłonie.Wiesz jak tam się dostać?
Od strony radia czy trzeba ściągać centralną konsolę?
Edytowane przez dyzol
Witam, mam pytanko, dobrze rozumuje, jeśli podepnę zasilanie pod radio i gdy je wyłączę to subwoofer nadal będzie działał ?? Generalnie chce osiągnąć, żeby po włączeniu radia subwoofer się załączał i po wyłączeniu wyłączał. Megane 3
@cinas Właśnie patrzyłem na kostkę i niestety na pinie 16 jest oczywiście +12, ale tak jak wyżej jest stały, mimo iż wyłączę radio to prąd tam nadal jest .... więc wychodzi mi na to samo jakbym miał podpięte pod zapalniczkę subwoofer, gdzie szukać +12, żeby subwoofer wyłączał się po wyłączeniu radia i włączał po włączeniu ??? Ktoś ma jakąś alternatywę ?
Edytowane przez Krzysiuu
Mam jeszcze jedno pytanie, rozumiem, że zapłon w M3 załącza się w przypadku włożenia karty w slot lub (kliknięcie przycisku start/stop w przypadku opcji Hands Free.)?
Natomiast po wyłączeniu działającego samochodu, zapłon nadal działa czy dopiero, gdy zamknę samochód?
Dąże do tego, żeby subwoofer w ogóle nie chodzi, gdy radio jest wyłączone, bo pobiera duże ilości energii nie potrzebnie;/ czy można to jakimś sposobem osiągnąć?
Aż otworzysz drzwi kierowcy. Wtedy wyłącza się też radio.
Edytowane przez pbet
