Nie działająca regulacja świateł
Może w prawym reflektorze silniczek pozostał unieruchomiony w pozycji max. obniżenia snopu światła. Wyjmij silniczek, wysuń z niego trzpiń regulacyjny i załóż z powrotem pamiętając by końcówka kulista trzpienia prawidłowo zatrzasnęła się w gnieździe odblasku.
cięcie
Hej, niestety ale jak już wyżej napisałem
Sprawdziłem silniczek - bolec jest okej, siedzi na miejscu. Niestety, nawet po maksymalnm jego wkręceniu, niewiele się zmieniło
aston76, mówimy o żarniku, czyli tym włóknie w żarówce. Jeśli dobrze zrozumiałem kolegę airbites, to chodziło, czy w może fabrycznie jest źle zamontowany żarnik. Co zaś tyczy się umieszczenia całej żarówki w reflektorze - oczywiście i naturalnie ma to wpływ na wiązkę światła :)
Regulamin 5.13 – cytowanie - damiar
Edytowane przez damiar
Panowie
czy udało się wam rozwiązać problem z szalejącymi światłami mijania? W moim bolidzie oczka zgłupiały i prawe trzyma poziom a lewe góra dół i tak cały czas . Tylko gdy regulator wysokości jest na 3.
Wiadomo już co jest przyczyną latających świateł na różnych ustawieniach przełącznika? Czy to przełącznik?
  • 4 miesiące temu...
Jako, że to mój pierwszy post na forum - witam wszystkich serdecznie :)
Odgrzeję kotleta ale mam podobny problem.
Po zakupie auta zauważyłem, że lewa lampa świeci za nisko.
Zanim doczytałem na forum o problemie ze źle wsuniętą żarówką w soczewkę - kręciłem tak długo śrubą, że prawdopodobnie wypadła z prowadzenia i nie mam w ogóle regulacji :(
Pytanie, czeka mnie ściąganie zderzaka czy dam radę to ogarnąć wyciągając akumulator ?
Czy ktoś już rozwiązał problem latających świateł na różnych ustawieniach przełącznika?
U mnie gdy regulator wysokości jest na pozycjach środkowych silniczki szaleją i światła latają góra dół.
Gdzie leży problem?
Gdzie leży problem?
Rozwiazales juz ten problem? Ja zakupilem uzywany potencjometr od swiatel ale jest niewiele lepiej. Czyszczenie tez nie przynioslo rezultatu.
P_r_z_e_m_o
        • Like
