markis80 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam Dzisiaj po ściągnięciu kolektora ssącego i wymiany uszczelki przepustnicy najpierw po odpaleniu pojawił się komunikat sprawdź układ wtryskowy a po kilku odpaleniach zmienił się na sprawdź układ wydechowy. Auto chodzi normalnie no może poza mały ale jak delikatnie dodam gazu słychać lekkie zaciągnięcie powietrza z od strony podszybia. Gdzie szukać usterki?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian07 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Na pewno założyłeś wszystkie wężyki przy składaniu? Zobacz dokładnie, może to tylko to. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez marian07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Tak 3 razy sprawdziłem, jest opcja żeby się kolektor sam rozszczelnił?? W kolektorze jest jakiś czujnik on strony rozrządu na górze i on się rusza. Tak ma być czy może on jest winny?? Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez markis80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian07 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Zdejmowałeś cały kolektor ssący? Czy tylko przepustnicę i rurę do filtra powietrza? Najprościej nabrać pewności za pomoca plaka. Jak chodzi sobie silniczek bierzesz plak i psikasz powoli w rejony podejrzane. Tak można wymacać ewentualne lewe ssania, tzn gdy silnik zaczyna zmieniać obroty to tam gdzie akurat psikasz jest jakaś nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Ściągnąłem cały kolektor tylko chyba nie ma opcji go źle założyć. Po podłączeniu pod kompa zwykłym kablem elm 327 wywala "błąd 0110 - kod błedu OBD II. (Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego - wadliwe działanie.)" Dodano 28 kwiecień 2017 - 21:23 Witam Jak szybko i tanio sprawdzić szczelność układu dolotowego oprócz psikania plakiem bo mam podejrzenie że zasysa powietrze przy czujniku na kolektorze ssącym przy rozrządzie ?? I może ktoś wie co to za czujnik. Pozdrawiam Po co zakładasz nowy temat, skoro to ciągłość już istniejącego ? Łącze oba P_r_z_e_m_o Edytowane 1 Maja 2017 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Pewnie chodzi ci o ten czujnik ciśnienia powietrza - popularnie mapsensor: Mój odnośnik Nie przejmuj się on zawsze jest "luźny". Ma dwa uszczelniacze jak widzisz na zdjęciach. Jak chcesz to go wyciągnij i sprawdź ich stan. Jest zamocowany na wcisk. Natomiast ten błąd co Ci wyskakuje jest od tego czujnika: Mój odnośnik Jest on z przodu kolektora którego zdejmowałeś (może uszkodziłeś go podczas ściągania kolektora). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Dzięki, zastanawiam się nad jeszcze jednym bo jak wyciągnąłem aku to zauważyłem nieszczelności na łączeniu obudowy filtra powietrza a rułą powietrza i ja uszczelniłem i chyba od tego czasu mam coś takiego jak na filmiku. https://www.dropbox.com/s/ywgwk43fwcbrds7/VID_20170428_220104041.mp4?dl=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Zrób zdjęcie w którym miejscu uszczelniłeś i jak. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) Ściągnąłem to uszczelnienia i nic dalej to samo. Rozebrałem cały układ powietrza i posprawdzalem czy czasem coś nie jest uszkodzone i wszystko jest ok, tylko nie mam jak sprawdzić porządnie kolektora. Czy ktoś miał przypadek żeby rozszczelnił się kolektor ssący bo już nie ma innej opcji syczenie słuchać z kolektora. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez markis80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Czy wymieniałeś uszczelkę odmy? Tą co w tym poście: Mój odnośnik Może ona jest nieszczelna. Jeszcze pytanie czy wylałeś olej z kolektora (czy go nie było)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) Uszczelkę wymieniłem niedawno razem z tymi pod kolektor w kształcie jajka. Zamawiałem ostatnio filtry, świece itd to wziąłem od razu uszczelkę pod przepustnice może zbieg okoliczności że teraz zauważyłem że syczy, w kabinie nic nie słychać to może coś wcześniej padło. Co do samej uszczelki odmy silnik suchy a oleju w kolektorze nie ma no może taki delikatny filtr olejowy się osiadł a przed wymianą olej to wylewalem z kolektora. Mam kolegę który pracował w ASO Renault jako elektryk i mówił że zdarzały się roszczelnienia kolektora. I zastanawiam się czy kupić używany za 20-30 zł czy nowy za 140 zł. Znalazłem jeszcze taki post na forum Ale tam jest jedna duża (między aluminiowym kolektorem a słupkiem silnika) chyba że chodzi ci o owalne uszczelki (4szt) między plastikowym kolektorem a tym aluminiowym, ale one chyba mniej kosztują za sztukę. Edit... Kup autostart (plak lub coś palnego) i popryskaj na pracującym silniku gdzie możesz przy kolektorze jak podskoczą obroty to tam masz nieszczelność. Co do tego gwizdu/syku powietrza to może to być normalne, coś takiego: Może ktoś sprawdzić jak jest w jego silniku 1.6 16v, na wolnych obrotach trzeba szybko nacisnąć pedał gazu. Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez markis80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joobyy Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) też jestem bardzo zainteresowany tym tematem, mam taki sam silnik... po szybkim naciśnięciu gazu słychać syczenie. nie udało się znaleźć przyczyny z plakiem, nie mogłem tego zlokalizować. a mam pytanie o czujnik ciśnienia, czy można go jakoś sprawdzić miernikiem elektronicznym ? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Edytowane 2 Maja 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Już zasiągłem informację że jeżeli chodzi o czujnik temperatury powietrza to auto dużo pali a jeżeli chodzi o mapsensor to w przypadku jego awarii auto nie odpala albo z wielkim trudem info od osoby pracującej kiedyś w ASO. Jutro jadę na clip i odsłuchanie tego syczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam6 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Witam. Proszę napisać co było przyczyną wyskakujących błędów. Mam ten sam problem po zdjęciu i wyczyszczeniu kolektora ssącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Nieszczelność układu dolotowego. Podbiera powietrze i ten nierównoważony skład mieszanki wpływa na temperaturę spalin. Wyłapuje to sonda. Zazwyczaj wzrastają obroty biegu jałowego i samochód słabiej przyśpiesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
