Megane 3 lift 3 - spora zmiana wyglądu za kilka zł
dreq02
Witam.
Mała rzecz, a cieszy. Tym bardziej, że wykonane własnoręcznie, dzięki wiadomościom zaczerpniętym z tego tematu. Dzięki koledzy!
blake, pisałeś o oświetleniu klamek wewnątrz. Pochwalisz się jakimiś fotkami, co tam stuningowałeś?
Ja bym podpowiedział aby listwę na konsoli okleić folią imitującą carbon. Na różnych portalach lub bezpośrednio w sklepie dostaniesz ją. Gwarantuję uciechy z tego dodatku.
Folia carbon w moim przypadku nie zda egzaminu bo mam limit wersje i takiego koguta wygrawerowanego no i listwa też różnie się od wszystkich innych.
Oczywiście diody troszkę przytłamsiłem opornikami, wcześniej regulując potencjometrem natężenie światła, bo nie chciałem choinki w samochodzie. Świecą wszystkie 4, przód/tyl. + nogi przód (zapomniałem fotek zrobić) wszystko w czasie jazdy świeci.
Edytowane przez blake
  • 7 miesięcy temu...
Dnia 4.07.2018 o 17:28, MichalVTS napisał:
Też się pochwalę jak u mnie wyszło, a zamiast popularnego w tym wątku czerwonego, wybrałem żółty :)
Też myślę o żółtym. A próbowałeś dodać jakiś żółty element na zewnątrz?
Dnia 30.07.2018 o 16:15, Silverek napisał:
Czy aby zamontować kedrę pod tymi wszystkimi plastikami i w boczkach drzwi trzeba demontować te elementy, czy wciska się ją "na żywca"?
na żywca. Podpięcie boczków nic nie da. Przeczytaj temat to tam pokazałem takie kółko od zaznaczenia opon na stojaku. Bardzo dobrze się wciska.
Jak to pod wszystkimi plastikami? w całym samochodzie? Będzie wg mnie za pstrokato.
xxx
Pisząc "wszystkimi plastikami" miałem na myśli kratki nawiewów i ozdobną listwę :)
REGULAMIN
pod listwę może i wejdzie ale pod kratki nawiewów może być ciężko by nie odstawała przy zgięciach kratek oraz to, że ten pasek zdobniczy ma swoją też grubość. Wydaje mi się(!), że to nie wejdzie tam bo wszystko będzie odstawać.
