dziura w opnie
kecyrf
Witam. Ostatnio zauważyłem dziurę w opnie (około 1 cm długości), trochę tak jak by był wyrwany kawałek gumy (patrz foto), ktoś miał podobny przypadek lub się orientuje czy opona do naprawy lub wymiany. Dodam że opona nie jest stara 3 letnia, przejechane góra 15 tys.
Jedź do zakładu oponiarskiego, niech Ci sprawdzi czy trzyma ciśnienie, jak głęboko sięga ta dziura, czy od wewnętrznej strony coś widać. Możesz też to zostawić, ale nie zdziw się jak Ci wystrzeli opona na autostradzie. Zdjęcia nic nie mówią niestety.
Nawet bym się nie pytał o taką oponę, tylko już bym miał założoną nową. Będziesz jechał przykładowo setkę, strzeli opona i Cie nie ma chłopie przy okazji wjedziesz w kogoś nie daj boże .... Przy wyższej prędkości wystrzał opony powoduje dezorientacje i utratę panowania nad kierownicą.
potwierdzam, miałem taką sytuację właśnie na autostradzie. Niestety rozcięcia wcześniej nie zauważyłem i opona strzeliła na autostradzie przy prędkości około 130kmph. Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Opony to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w aucie i nie należy na nich oszczędzać.
Niestety z tego co wiem musisz wymienić obie opony na tej osi.
Nie ulega wątpliwości,że szkoda czasu na pytania do gumiarza itd. Trzeba to wyrzucić ale jeśli ona jest rzeczywiście po małym zużyciu (tył ?), to chyba kupno jednej nowej takiej samej można zaakceptować. Jeśli jest zużycie wyraźne, tylko wymiana 2 szt. Przerabiałem już podobne sytuacje i wymieniałem obie.
