Ryzyko Awarii Silnika :|
2 godziny temu, BillyGugu napisał:
Auto z 2009r, egr i dpf odpada - żyjemy w Nl a tutaj dojazdy to same autostrady.
Powodów błędu może być wiele i nie musi mieć nic wspólnego z poprzednią awarią,
Jaki kolor klucza ? Czy nie było napisu STOP?
Auto z przebiegiem ok.350.000 km to ewentualne koszty i konieczność ;
 - regeneracji ; turbiny, egr, fap, wtrysków, pompy wtryskowej,
 - naprawy/wymiany ; ECU, świec żarowych, czujników temperatury fapa, wężyków ciśnieniowych fap-a ,
Konieczność użycia clipa.
Dnia 7.04.2019 o 20:33, Andrzej-2010 napisał:
x
Klucz pomarańczowy jak i stop jest.
-Egr nowy
-Fap sprawny, wypalony
-Wtryski nowe
-Turbina ok, sprawdzane parametry, brak błędów
-Świece nowe
-Czujnik temp fap nowy, ciśnienia spalin też
Objawy sprowadzają się do silnika pracującego na 3 cylindry jak poprzednio, poprzednio też  clip pokazał blad wtryskiwaczy
REGULAMIN -
Dnia 7.04.2019 o 21:26, Andrzej-2010 napisał:
Nie papuguj.
Samochód wraca dopiero we wtorek... dam znać co ustalił mój magik...
REGULAMIN -
Clip pokaże. Powodów błędu może być wiele.
Jeżeli było by to samo, to znaczyłoby że nie usuniętą przyczyny problemu tylko skutek.
Mamy zwrot akcji, narzeczona dzwoniła i powiedziała, że silnik nie sprawia problemów tak jakby ręką odjął. Zadnych szarpnięć, pracy na 3 gary. Auto wróciło do normalności co sprawia, że jeszcze bardziej chcę go sprawdzić CLIPem. Wczoraj szwagier odpinał wtyczki celem sprawdzenia kabli organoleptycznie- żadnych przetarć nie było. Może przy okazji coś poruszył...
Edytowane przez BillyGugu
Cholerna autokorekta
@Andrzej-2010
magik podłączył pod komputer, program Delphi, dwa bledy wywaliło:
-DTC200292 regulacja temperatury za turbiną
-1525F329 nieznany kod usterki
Po skasowaniu błędów brak problemów
