1,9dci.wielka chmura białego dymu.
sycylyjczyk
Witam.Samochód przyjechał na wymianę rozrządu,po wymianie za dwa dni telefon że auto bardzo dymi na biało.Ponownie sprawdzony rozrząd-jest wzorowy i podczas rozmowy z właścicielem okazało się że kupił go w takim stanie.Zlecił wymianę rozrządu myśląc że to go uzdrowi,wcześniej nic mi o dymieniu nie mówił.Po diagnozie delfajem-uszkodzony egr.Wymieniony na nowy,błędu nie ma,egr pracuje.Dymienie zmieniło kolor na niebiesko.Sprawdzona turbina,bez luzu ktoś był przede mną po katalizatorze pozostała bańka,bez wnętrza.Nie jestem pewien korekt wtryskiwaczy:1 -1,30mg/cykl pracy;2 -1,28mg/cp;3 +0,15mg/cp;4 +2,40mg/cp.Co o tym sądzicie?
To Ty mechanikujesz i się o takie rzeczy pytasz, według mnie, ale ja to tylko przy swoich robię , to korekcje poza 3 za wysokie, wtryski do speca na sprawdzenie, ale skoro dym
niebieski to musi jeszcze olej palić ,skoro w chłodnicy powietrza olej nie pływa lub mimo to, to jeszcze ciśnienie zmierzyć na tłokach - zależnie od wyników dalsze działanie.
Skoro kopci na niebiesko to wtryski raczej nie mają do tego nic wspólnego. Sprawdź dokładnie turbinę, cały dolot, wykręć intercooler czy nie ma w nim oleju ( lubi tam się osadzać po samozapłonach <_< <_< ). A dalej weź się za sprężanie na cylindrach + zobacz czy na świecach żarowych nie ma oleju( najlepiej sprawdzić z rana ).
Dym o kolorze niebieskim oznacza, że do komór spalania trafia olej silnikowy.
Takie objawy mogą mieć parę przyczyn; Zużycie;
-gładzi cylindrów oraz pierścieni tłokowych ,
-niesprawne uszczelniacze zaworów ,
-awaria turbosprężarki ,
-awaria odmy olejowej ,
Edytowane przez Andrzej-2010
A kto napisał że kopcenie na niebiesko powodują wtryski, jeśli kolega sycylyjczyk wykluczył turbo i zabiera się za motor to głupotą by było to złożyć nie sprawdzając wtrysków,
no chyba że klijent chce "zaoszczędzić" i z to nie zapłaci.
Witam ponownie.Wtryski sprawdzone,jeszcze pożyją.Wymieniono pierścienie tłokowe,były zużyte,zawory ok.dotarte profilaktycznie,panewki korbowodowe także,miały ślady zmęczenia,wał korbowy znikome ślady,bezstresowo powinien pokonać ok100 000tys.km.Uruchomiłem póżnym wieczorem,jazda próbna jutro.Pierwsze minuty pracy,bezbłędna,korekty wtrysków,1 -0,20mg/cp;2 -065mg/cp;3+1,23mg/cp;4 -0,45mg/cp.Widoczna znaczna poprawa.Jednak jazda próbna pokaże efekty,ale to jutro.
A więc poprawa znaczna,co prawda popuści sobie dymkiem niebieskim na postoju,co ciekawe dopiero gdy już dobrze się zagrzeje.Podczas jazdy przy mocnym depnięciu w okolicach2500-3000 obrotów także nieznacznie przyczadzi na czarno ,w stosunku do poprzedniego stanu widać dużą różnicę na plus.Pompa oleju dobra,odpowietrzenie także.Nie jest wzorowo,niestety kasa,porównując do silników vw pod względem zużycia-duży minus dla renault.
