Fault injection bez utraty mocy
marek789
@Sznaf Auto dymi? Podczas gdy schodzą obroty, wciskasz gaz i wywala błąd. Czy w tym momencie pojawia się za Tobą czarny dym? Sprawdź może czujnik ciśnienia paliwa na rampie, egr? Jakiego producenta zastosowałeś filtr paliwa?
@marek789 Auto nie dymi(przynajmniej nie na tyle żebym coś widział). Generalnie jest tak jak napisałeś że, gdy zejdą obroty i wcisne gaz to najczęściej wywala błąd.
Jednak czasem błąd potrafi pojawić się losowo np. po wrzuceniu na bieg jałowy. W takich sytuacjach gdy nie zniknie od razu można usłyszeć głośna pracę wtryskiwaczy oraz specyficzne "elektroniczne" cykanie z ich okolic.
Filtr paliwa Boscha.
W najbliższym tygodniu powinienem mieć trochę czasu, więc coś pogrzebię.
Egr mam w planie wyczyścić od dłuższego czasu bo prawdopodobnie od nowości nie był ruszany (jednak czy może on powodować te problemy?),
co do czujnika ciśnienia paliwa na rampie to w jaki sposób mogę go sprawdzić? (MaxiEcu nie pokazuje błędów poza "DF053 - Sporadyczny - Funkcja regulacji ciśnienia w rampie - Wysoki przepływ prądu powyżej maksymalnego")
Tak miałem w 2,0dci.  Na początku sporadycznie i tylko po dużym gazowaniu, ale z czasem zaczęło przeszkadzać.
Wtedy jest uchylony i po wciśnięciu musi się domknąć, żeby wzrosło ciśnienie w układzie dolotowym. Brak wzrostu to błąd jak u Ciebie. Powolne wciskanie błędu nie wyrzucało.
Był to zacinający się egr i skończyło się wymianą.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, z kronikarskiego obowiązku napiszę, że problemem okazał się zacinający się elektrozawór w pompie paliwa. Po jego wymianie przejechane około 2 tysięcy kilometrów bez problemów. Wtryski jak i pompa CR ponoć w idealnym stanie, opiłków nie stwierdzono.
Już 19 lipca 2017 r dałem wytyczne odnośnie tego błędu ;
Dnia 19.07.2017 o 10:53, Andrzej-2010 napisał:
DF053 - Funkcja regulacji ciśnienia w rampie. Może być problem ;
