Dokładny typ silnika a zamawianie części
Kupiłem Megane III Generation z 2012 r (vin VF1BZA30546895036) i chciałem zamówić części do wymiany rozrządu i tarcz. I tu mam problem z określeniem, który silnik wybrać przy zamawianiu części. Mój silnik to 1.6 benzyna 74kW, według tabliczki na silniku to K4M V 83(trzecia cyfra nieczytelna) czyli pewnie K4M V 838. Wg. https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_K-Type_engine taki silnik miała fluence i było to 82kW ale mój to 74kW i w sklepach nie ma takiego silnika, jest K4M848. Gdzieś na czeskiej stronie znalazłem, że 848 różni się tym od 838 że ten pierwszy jest bez ZFR, u mnie chyba jest bo mam ten elektrozawór koło pierwszej świecy. Głównie chodzi mi o to, czy do zamówienia rozrządu z pompą wody i tarcz wystarczy informacja, że to silnik K4M 1.6 74kW czy jednak te silniki 848 i 838 na tyle się różnią, że rozrząd nie będzie pasował. Nie chcę zamawiać w ciemno bo już kupiłem filtr kabinowy niby do megane III a okazało się, że jest za długi i trzeba kupić ten do fluence - nie chcę powtórki bo teraz chodzi o większe pieniądze.
Zawsze możesz poprosić sprzedawcę o dobór części po modelu, VIN, pojemności i mocy.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności udaj się do ASO i poproś o wykaz z wyposażenia Twojego samochodu. Dają bez problemu i bez opłat. Będzie tam też kod silnika.
Według tego co piszesz faktycznie są rozbieżności bo 1.6 i 74 kW to właśnie K4M848 i taki był montowany w MIII. Masz 100% pewności, że tabliczka nie była zmieniana?
aniewa dzięki za link, ale wg. wykazu z tego linku to właśnie tak jest tzn. silnik K4M838 74kW a sam model jest określany fluence-megane generation. Zawsze zamawiałem u lokalnego sprzedawcy ale on jest na urlopie a muszę zrobić teraz rozrząd bo później mechanik na urlopie, więc stwierdziłem że kupię przez internet bo taniej, no ale właśnie jest problem z określeniem modelu bo z reguły mają tam dosyć ogólnie opisane albo nie ma takiego silnika. Chyba, że znacie jakiś solidny sklep online gdzie po vin sprzedadzą mi części.
Wejdź na www.wajbex.pl - sprzedają tylko części do francuzów i dobrze ogarniają dopasowanie części. Ceny też są znośne.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Ale wg. vinu, jest 74kW, zresztą zamówiłem już w tym wajbex, podałem vin i mają przysłać pasujące części, jak będzie to zobaczymy (mówił, że praktycznie rozrząd jest taki sam dla tych silników).
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
