Zmiana radia
Witam posiadan megane 3 2012r z fabrycznie radiem ktore posiada tyllo u dolu kolo skrzyni biegow wyjscie czerowny i czarny chinc a po 2 stronie jack do tel. Chcialbym wlozyc radio te nowsze i aby tam za zaslepka byl usb i wejscid na chinc . duzo roboty ? Co musze kupic ? Z lubelskiego ktos mi to ogarnie albo podpowie ??
Bo zeby wlozyc navi to drogo i duzo roboty ? Albo chinski ekranik ktory ma chyba navi i losztuje 1300 zl ??
REGULAMIN FORUM
5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji. - mireczek01
Edytowane przez mireczek01
Jeżeli chcesz wymienić radio to tylko z USB w radiu oryginał Renault, potrzebujesz dodatkowo do tego przejściówkę, którą posiada nasz forumowy majster o nazwie: cinas z tego co pamiętam to posiada również radio z USB na sprzedaż, to radio jest poliftowe.
Drożej wyjdzie Cię, jeżeli chcesz koniecznie mieć koło lewarka USB + AUX, koszt gniazda to około 100 zł+ no chyba, że trafisz na dobrą okazję i uda Ci się kupić taniej, dodam, że występują rzadko w internecie, stare usuwasz i wkładasz takie samo tylko, że zamiast chinch jest USB+AUX.
Dodatkowo potrzebujesz moduł CBOX + wiązkę kabli + gościa z CLIPem w celu aktywacji tejże funkcji + troszkę umiejętności z lutownicą, tutaj również polecam naszego wodza o nicku: cinas, który wszystko tłumaczy jak na tacy, sam korzystałem z tej drugiej opcji, jaką jest CBOX + gniazdo USB+AUX (kupione w swoim zakresie).
Jak coś to pytaj.
Ok , wystarczyło by mi radio z Usb na nim , nie musze mieć koło lewarka. Wiec wystarczy wymienić tylko radio i ten box ?
XXX
XXX
Tak teraz myśle ze kpl nawigacji na allegro to okolo1000zl. Jest ktos z Lubelskiego badz okolic max 300km od Białej Podlaskiej kto mi to zamontuje ??
REGULAMIN FORUM - jest lepiej ale:
5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER, co w efekcie powoduje niepotrzebne wydłużenie postu. Klawisza Enter należy stosować z umiarem. -  mireczek01
Brak literek pl.
Co do nawigacji to dumaj kogoś, a co do Radia USB to wystarczy to radio poliftowe + wiązka, box to ta druga opcja bez wymiany radia, chyba, że nie masz radia z Bluetooth aktualnie to dodatkowo musiałbyś wymienić radio. Najlepszym wyborem dla Cb będzie wymiana radia + wiązka.
Tak, jak było napisane we wcześniejszym poście pisz do @TheOktik on z W-awy to się kwalifikuje.
Nie mam bt :( ok wiec wymieniam radio i do tego wiazka ? Wiązkę łącze z radiem i... ??? I jak zamontuje taki zestaw to będe mógł słuchać muzki z radia tak ? Te radio nie ma auxa ?
Kupie navi z wtyczkamip&p i radio od cinas :-) ogarne sam :-)
