Cooldude Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem niczego na ten temat - może źle szukałem to wtedy sorry Zabieram się właśnie za wygłuszenie kombiaka i po zdjęciu podsufitki w środkowej największej połaci dachu "przywitał" mnie kawał (ok 75x75cm) wzmocnionej tektury przyklejony do blachy. Pytanie... czy ma to jakąś funkcje, czy francuzi stwierdzili, że będzie to super wygłuszeniem? Chce zastąpić to matami, dlatego zastanawiam się, czy to zrywać, czy też zostawić bo np. auto złoży mi się w harmonijkę ;) Z tego co zobaczyłem to jest to usztywnienie... dach w tym miejscu jest bardzo miękki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Skoro mówisz, że jest to usztywnienie, i jest tak oryginalnie. To to zostaw a mate naklej na tą tekture. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Zobacz TO. Co prawda dotyczy to sedana, ale jak widać tektura została usunięta podczas wygłuszania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sanjarek Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Tekturę trzeba usunąć żeby mata głusząca spełniła swoje zadanie. Mata bitumiczna redukuje hałasy zewnętrzne głównie poprzez redukcję wibracji blachy karoserii. Aby tak było musi być naklejona bezpośrednio na blachę, wtedy da to efekt wygłuszenia dźwięków o niskich tonach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
