Instrukcja instalacji PyRen
Ściągnąłem pyclipa i na moim elm 327 wyskakuje taki obraz image.png.57998c86d06b52091ebfa2b3f8ab4014.png i teraz mam pytanie jakie elm 327 pójdzie  na pyclip . Ewentualnie co polecacie  na androida do sprawdzania parametrów dpf masa osadów itp.
Edytowane przez damian2011
Panowie mam problem z instalacją , robię wszytko z godnie z instrukcją .
I w tym momencie mam problem
Jak klikam na
Zapisujemy plik. W programie SL4A znów zaznaczamy plik pyren_4a_launcher.py ale tym razem klikamy na ikonkę z czarną konsolą.
to mam komunikat  następujący :
Unable tu run /storage/sdcard/sla4/scripts/pyren_4a_launcher.py
Edytowane przez ToLa
Z tym elm śmiga aż miło https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-bt-obdii-chip-pic18f25k80-torque-6306582561
Czy ktoś z was spotkał się z problemem kiedy to w programie PyRen podczas skanowania pojazdu w poszukiwaniu ECU nagle w różnych momentach zrywane jest połączenie bluetooth? Błąd brzmi mniej więcej "Bluetooth is not ready for this ConnId". Dzieje się to w różnych momentach, czasem od razu czasem pod sam koniec.
Łącze się za pomocą polecanego vgate iCar3 z pojazdem Megane II ph 2.
Jeśli chodzi o program PyClip to nie widzę tam na liście pojazdu Megane II...
Edytowane przez apw911
Mam vgate iCar3 a w telefonie PyClip 2.1 (baza 182) pobrany z https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Megane II jest na liście, łączy się szybko, wyszukiwanie ECU trwa około minuty. Znajduje 7 ECU z bazy 95 przeszukiwanych. Jedyny problem jaki mam to język francuski :(
Na laptopie z Windowsem 10 próbowałem uruchomić DDT4ALL oraz Pyren (z powyższego linku) i też śmigają.
Być może u Ciebie problemy stwarza jakiś tryb oszczędzania energii w bluetooth.  Spróbuj z innego telefonu czy komputera.
Nie da się też wykluczyć, że ELM jest wadliwy.
Dzięki wielkie! Może warto było by dodać taki wpis do pierwszego posta?
Dnia 28.02.2019 o 18:39, lordboss napisał:
Dzięki za link, znalazłem go wcześniej ale nie chciało się pobrać. Niestety w tym programie też nie działa.
Znając moje szczęście pewnie elm problem robi
Poradziłes sobie z problemem?  Ja mam tak samo jak Ty z obydwoma programami. Próbowałem na 3 różnych interfejsem i nic :/
Dnia 26.06.2019 o 00:02, TheOktik napisał:
a co byś chciał?
Zmniejszyć  rezerwe, zmniejszyc przegląd.  I  nie  wiem  co tam  jest ... marzy  mi się opcja dośwetlania  ale nie wiem czy w tej pcji było.
I oczywiscie  kasowanie  i skanowanie błędów
Edytowane przez kaza2
Dnia 29.06.2019 o 20:12, kaza2 napisał:
Zmniejszyć  rezerwe, zmniejszyc przegląd... opcja dośwetlania; kasowanie  i skanowanie błędów
Jako, że mam bida wersje OBD na bluetooth (i nie działa z apką na fona) to na PyRenie (po OBD na USB do laptopa - chip PIC18F25K80) można:
- zmienić rezerwę (do wyboru 6l i 11l)
- zmienić liczbę km do przeglądu - mi się udało maksymalnie wpisać 30000 km
Doświetlania zakrętów nie ma - też na to liczyłem ;)
Szukanie i kasowanie błędów działa bardzo dobrze. W mojej bazie niektóre tłumaczenia są upośledzone, ale i tak lepsze niż w Delphi.
Ale trzeba uważać co się klika. Jak coś zmieniłem to nie mogłem nic zrobić. Wyskoczył błąd hamulców, rozłączyło OBD i nawet Renia się zamknąć nie chciała dać - zero reakcji na kartę. Dopiero odpięcie akumulatora pomogło.
Panowie powiedzcie mi co nie teges.....  Niby łączy  się.
Dobra połączylo mnie ale dziwne bo łączy z 11 i chyba 7 i mam całkiem inny układ menu
