Mareczek1950 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Witam wszystkich , mianowicie mam taki problem z silnikiem 16. 16v 2001r gdyż po odpaleniu samochodu chce dodac gazu a on jak by sie mocno dławił , dzieje sie tak przez jakąś min a pózniej wszystko pracuje normalnie. Pytanie czy ktoś miał już taki przypadek a jeśli tak to jak go rozwiązać. z góry dziękuje i poz .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Nie prawidłowo przetwarza czujnik temperatury płynu chłodzącego. Być może brudne połączenie we wtyczce. Silnik dostaje zbyt duża dawke paliwa na zimnym. Najlepiej to sprawdzić na clipie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareczek1950 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Witaj, czujnik temperatury płynu zmieniłem na nowy ,oringi na przepustnicy wymienione, samą przepustnice wyczysciłem i to samo . Może jeszcze jakies pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Filtr powietrza, paliwa, świece (zmiana szczeliny ), cewki. Zobacz tematy użytkownika DD11 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Jest to ściśle związane z rozrządem. Masz to od zakupu, czy stało się w czasie eksploatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareczek1950 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 w czasie eksploatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 (edytowane) Inaczej "użytkowania". Czyli czy kupiłeś auto z tym problemem, czy stało się to później Edytowane 15 Października 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Sprawdź świece i cewki - przede wszystkim czy są suche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareczek1950 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Ok sprawdze swiece i żródło prądu , może pomorze , clipa zostawiamy na koniec . Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareczek1950 Opublikowano 29 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Dzięki panowie , wymiana świec pomogła .Dzięki śliczne poz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
