Wymiana poduszki silnika a drgania (wibracje karoserii i kierownicy)
Milo1991
Cześć,
Mam dość upierdliwy problem z moją Meganką. Ostatnio odkryłem, iż stukanie na nierównościach spowodowane jest totalnym zużyciem poduszki silnika prawej górnej (przy rozrządzie). Poduszkę wymieniłem w warsztacie i choć stukanie ustało, to pojawił się inny problem, tj. cała karoseria auta na wolnych obrotach drży (a z nią trzeszczą plastiki etc.), oprócz budy drży równiez kierownica. Mechanicy próbowali ustawić poduszkę, ale udało im się tylko nieznacznie zredukować drgania.
Drgania zmniejszają swoją instensywnośc przy większych prędkościach.
W związku z powyższym mam pytanie co może powodować takie objawy ?
Osobiście mam parę typów
1. zamiennik poduszki jest do kitu i przenosi drgania - czytałem coś o odbojnikach, że jak poduszka za mocno siadła to przenosi drgania.
2. inne podszuki silnika są zużyte - nie wiem jak to sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
PS. Może jest ktoś ze Szczecina kto mógłby pomoć/ polecić warsztat.
Edytowane przez Milo1991
Witaj,
jestem swiezo po wymianie poduszek silnika, co prawda w Megane II ale objawy mialem takie same jak Ty.. jedna wielka orkiestra w aucie.. do brzegu - wymienilem poduszke glowna (oryginał) oraz poduszke (łape) gorna i dolna. Efekt - "nowe auto" cisza totalna.. wydaje mi sie, ze pkt 1 i 2 Twojego postu moze byc niestety prawda.. 1 - jak szukalem poduszki glownej - wiekszosc uzytkownikow odradzalo zamienniki - udalo mi sie znalezc oryginal w dobrych pieniazkach, Tobie tez to polecam. 2 - u mnie przy wymianie glownej - reszta poduszek byla sparciala, popodcinana kwalifikowaly sie tylko na zlom. Powodzenia Kolego.
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
