Wentylator chłodnicy - wysokie obroty od startu silnika
Wentylator chłodnicy wchodzi na wysokie obroty zaraz po uruchomieniu silnika.
Silnik zimny czy ciepły - obojętnie - wiatrak wyje.
Megane II 2004 1,6 16V, silnik K4M.
Czujnik temperatury z pomiarów wyglada na dobry. Ciekawostka: po odpięciu z niego wtyczki i odpaleniu silnika - to samo - wentylator pracuje na wysokich obrotach, a po zatrzymaniu silnika wentylator nadal pracuje ale już na niskich obrotach (prawdopodobnie komputer wykrył brak/awarię czujnika i schładza silnik profilaktycznie).
Czujnik 3-pin z których wykorzystane są 2.
Termostat - dobry.
Wskazania termometru - prawidłowe.
Błędów brak (spr. na 2 różnych komputerach).
Wtyczki i styki przedmuchane plus przemyte Kontaktem.
Rzućcie proszę jakąś dobrą myśl;  jak "zatrzymać" ten wentylator pracujący non-stop na wysokich obrotach od startu do zatrzymania silnika bez względu na temp. silnika. ?
Przeczytałem wątki związane z pracą wentylatora i nie znalazłem podobnego rozwiązanego problemu.
48 minut temu, jabrze napisał:
Do czujnika dochodzą 3 przewody, czy 2 przewody?
Jaka jest odczytana temp. płynu przy starcie zimnego silnika odczytana z clipa?
Sterownik silnika nie widzi obecności czujnika płynu.
-   2 przewody; szaro-brąz i różowo-brąz.
-    odczytana z clipa temp. zimnego silnika? - nie wiem. Dojechałem do warsztatu więc odczyt zaczął się od ~65oC i rósł podczas pracy.
-    Chodzi o poziom płynu? Bardzo pożyteczny trop, dziękuję.
Edytowane przez meg2004
dopisek
Nagrzej silnik do 60 stopni ( na oko ) i wyłącz silnik, wyciągnij wtyczkę i podaj wartość oporu zmierzonego omomierzem na czujniku temperatury płynu.
Ta sama wartość musimy mieć (po założeniu wtyczki na czujniku) na wtyczce do sterownika.
Podaj wynik czujnika - bo gdzieś jest przerwa w obwodzie.
2 godziny temu, jabrze napisał:
Nie papuguj.
Pomiary z wczoraj, wykonane na pracującym silniku (cienkimi przewodami podłączyłem się do pinów), temperatura orientacyjna:
~40oC:   1,52V   750ohm  (w układzie)
~60oC:   0,81V   600ohm
jutro zmierzę na odpiętym czujniku.
Która z wtyczek ma te przewody? Gdzie jej szukać: na module zabezpieczeń czy komputerze wtrysku?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Pomierzyles napięcia tzn. że jest połączenie. Napięcia są różne dla różnych sterowników więc z głowy nie podam. Widać, że działa, ale pytanie czy dobrze. Identyfikuje po oporze, bo można odczytać z charakterystyki termoelementu.
Opory podane przez Ciebie są nawet zblzone.
Wynika z tego, że na goracym nie masz problemów z wypadaniem zapłonów.
Zakładam, że może tylko brakować mocy przy przyspieszeniu ze względu na podwyższone obroty.
Ok. tylko co dalej z tym wentylatorem?
"mrarek" - można jakoś skontrolować presostat przed wymianą? Wymiana presostatu pociągnie za sobą wymianę czynnika, więc kolejne koszty bez gwarancji sukcesu. Jest zawór pod presostatem? Teraz klimy nie używamy.
"jabrze" - ogólnie autko jest bardzo ok, od nowości w rodzinie. Nie dodałem że silnik był wymieniony w styczniu tego toku. Ale ponieważ nie ja nim jeżdżę to nie wiem od kedy występuje ta usterka. Zresztą w środku tego praktycznie nie słychać. Wkurza zbędne mieszanie i zużycie paliwa i wiatraka. Chłodnicę też pewnie zatyka przez wciąganie brudów. Co do spalania to w mieszanym nie wychodzi ponad 7,5 l.
Piszesz: " Zakładam, że może tylko brakować mocy przy przyspieszeniu ze względu na podwyższone obroty. "  Wyjaśnij to proszę.
Zrób jak pisze aniewa.
Wymiana presostatu nie powoduje ucieczki a tym bardziej wymiany czynnika.
Ok,  jutro pobadam presostat.
Proszę o informację gdzie z grubsza go szukać, czy z kanału czy z góry? Dla was to elementarz a u mnie to potrwa...
I pytanie: jeśli presostat ma zwarcie lub przerwę to jak się zachowa klima po jej załączeniu ?
Dnia 26.11.2017 o 17:31, aniewa napisał:
Po co od razu wyminiać. Kilka postów wyżej zasugerowałem by wypiąć z niego wtyczkę. Jak pomoże to winny preaostat.
Dzięki, ale by wypiąć wtyczkę presostatu trzeba wymontować zderzak albo mieć tresowanego  węża który to zrobi inaczej :-)
Za dużo roboty jak na samą diagnostykę.
Czekałem na przesyłkę z nowym presostatem za 39 PLN i uznałem że teraz demontaż ma sens.
Po robocie oświadczam: problem wynika z budowy chłodnicy Megane II 1,6 16V. ;
skraplacz klimatyzacji jest przed chłodnicą silnika i ma te same wymiary. Więc wentylator jest wspólny dla obu wymienników i może być zasterowany z obu układów.
aniewa, mrarek - jesteście Guru !
A poważnie: dziękuję za pomoc, trafna diagnoza.
