Skrzypienie układu kierowniczego
Czołem!
XXX
Problem pokazany na filmie poniżej:
XXX
Skrzypienie pojawiło się kilka dni temu, przy temperaturach około 0 st. C.
Słychać je głównie przy skrętach kierownicy w lewo, czy jadąc, czy na postoju – bez znaczenia.
Te odgłosy słychać również przy przejeżdżaniu np. przez progi zwalniające (choć trochę ciszej), czy nierówności i nasypy – jakby kierownica wtedy drży delikatnie.
XXX
Jestem umówiony na kolejną wizytę w Katowicach – póki co pan przyjmujący mnie stwierdził, że to pierdoła, że każdy tak ma i mogą nasmarować, ale za chwilę będzie to samo, a przy niższych temperaturach nawet głośniej (tak samo jak z silniczkami od klimatyzacji, które też zaczęły głośno pracować i terkotać).:applause:
XXX
Ogólnie z tym samochodem miałem już więcej historii serwisowych niż przez 10 lat z Lancerem (07-), jak np. piski z prawych hamulców przy delikatnych skrętach – podobno zaciski nie odbijają do końca i są luźne, i przy delikatnych przechyłach samochodu słychać popiskiwanie, na rondach masakra – psiknęli jakimś cudownym lepkim smarem w spray'u – pomogło na, powiedzmy, 2 miesiące. Odpowiedź pana w serwisie po ponownej wizycie – „Jakoś dziwnie musi pan hamować...” :rolleyes:
XXX
Pozdrawiam!
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
Dokładnie taki sam problem występuje w mojej Megane IV. Tylko i wyłącznie przy skręcie w lewo. Raz już był na serwisie gwarancyjnym (Antoni Łyko w Krakowie), założyli jakąś podkładkę, minęło 2 tygodnie i znowu ten sam problem.
Faktycznie pomogła wymiana zwijacza?
  • 7 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
U mnie też się problem pojawił, nie mniej jednak wygląda to tak że pierwszy raz wystąpiło to po pierwszych mrozach i tak już zostało. Oczywiście dzieje się tak gdy skręcam kierownicą w lewo i w połowie skrętu słychać trzask który słyszalny jest zarówno wewnątrz kokpitu jak i na zewnątrz.
Dodam jeszcze, że co jakiś czas wyskakuje błąd na żółto i gaśnie skontroluj poduszkę powietrzną.
Czy to może być związane z tym zwijaczem ?
Jeżeli ktoś już był z tym tematem na serwisie to niech napisze jak długo trwa wymiana i czy ASO robi to od ręki czy oczywiście jest to skomplikowane...
Edytowane przez Azol
@Azol Nie (tzn. nie wszystko nie :D), trzask to mechanika zawieszenia lub układu kierowniczego.
Zwijacz jak nazwa mówi zwija kable idące do koła kierownicy - przyciski, klakson, poduszka.
Jego uszkodzenie to takie ciche (mniej lub bardziej) zgrzytanie czy chrobotanie podczas kręcenia kierownicą słyszalne tylko wewnątrz z okolicy między kierownicą i licznikiem i to kolei może być powiązane z czujnikiem poduszki.
Wymiana na gwarancji oczywiście tylko w ASO. Pierwsza wizyta to diagnoza i zamawianie części, druga - wymiana. Ile to trwa to nie wiem bo nie robiłem tego.
