Szarpanie podczas ruszania
W zasadzie piszę bez większej nadziei, bo wszystko wskazuje, że do wymiany jest sprzęgło. Auto szarpie przy ruszaniu. Na początku myślałem, że może opony boksują, ale szarpanie występuje nawet przy bardzo delikatnym ruszaniu. Widziałem, że silniki 1.6 borykają się z podobną przypadłością, no ale to jednak zupełnie inna konstrukcja i przy dieslu powinni przewidzieć, że moment jest wysoki. Może to być cokolwiek innego? Auto ma ledwo 90 000 km przebiegu, więc powinno jeszcze jeździć bezproblemowo.
Jeszcze nie, jutro będę jechał na diagnostykę. Szukam jakiegoś pocieszenia, że np. mogą to być przeguby. W końcu wymiana sprzęgła to wymiana dwumasy, a to już zabawa na ok. 3000 zł..
Zawsze i wszędzie słyszałem, że wymienia się zawsze komplet. Sprzęgło i koło dwumasowe.
Jakąś nadzieją dla mnie, że to nie sprzęgło jest fakt, że problem występuje tylko i wyłącznie podczas ruszania. Natomiast "bierze" bardzo ładnie (ok. 1/2 położenia pedału), nie ma też żadnych niepokojących objawów podczas jazdy.
W tych skrzynkach dość często pada wysprzęglik. U mnie mimo podobnego przebiegu jak u ciebie sprzęgło dość głośno pracuje od jakiegoś czasu, ja w poniedziałek jadę sprawdzić co może być przyczyną. Tak jak kolega napisał wcześniej mogą być to poduszki pod silnikiem. Sprawdź jeszcze łapę trzymającą silnik od góry, ta nad obudową rozrządu.
I co tam kolego z tym twoim megane?
I co tam kolego z tym twoim megane sprawdzałeś coś?
Myślałem już, że miałem jakieś przewidzenia z tym szarpaniem, bo kolejnego dnia nie było już po tym śladu, podobnie jak przez następny miesiąc. Do dziś. Auto zaczęło skakać żabki podczas ruszania. Co ciekawe, myślę że to nie przypadek, że zarówno wtedy jak i dziś, problem pojawił się po staniu w korku. Chyba jednak nie obejdzie się bez demontażu skrzyni.
Miałem ten sam objaw. Do wymiany poszło sprzęgło i wysprzęglik bo już hałasował. Dwumas w bardzo dobrym stanie, więc nie było potrzeby wymiany. Sprzęgło z wymianą około 1000 zł i spokój.
Gość lukasz32
witam po raz kolejny,zacznijcie od wymiany płynu hamulcowego w całym układzie i wysprzęgliku ja tak zrobiłem i problem zniknął, nie zaszkodzi a może pomóc, powodzenia. :-)
@lukasz32 bardzo prawdopodobne, że masz rację. W tej megance, której problem dotyczył wymieniłem płyn w wysprzęgliku i jest jakby lepiej (ale 100% pewności nie mam, bo jeszcze nie stałem w korku). Natomiast dziś, w drugiej megance, stałem dość długo przed przejazdem kolejowym z wciśniętym pedałem hamulca. Po jakiś 15 minutach stania auto zaczęło niemiłosiernie szarpać. Więc możliwe, że wymiana całego płynu odniesie pożądany rezultat.
A po co stać przez 15 minut z pedałem sprzęgła wciśniętym  i pracującym silnikiem? Nie szkoda koledze docisku?
