1.6 110KM dziwnie pracujący silnik
Witam, nie miałem czasu bo w rozjazdach
Broń Panie Boże przed LPG - nie mam
Auto faluje na obrotach zaraz po odpaleniu
Robione było u Smektały i wybieram sie ponownie w najbliższym czasie.
Obroty wygladają tak jak na filmiku. Niestety nie mogę załączyć wiec wstawiam na yt
A cykanie na nagraniu
20180107_160651.m4a
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
Edytowane przez kamilm
Ja żadnego specjalnego cykania nie słyszę. Czy samochód muli i szarpie po ruszeniu na zimnym? Moim zdaniem dźwięk silnika jest taki jak u mnie. W razie czego możesz posłuchać mojego - jestem z Leszna.
Edytowane przez mich64
Miałem podobnie z obrotami, też gdzieś na forum umieściłem filmik.
https://youtu.be/pWEb4anP-Uo
Jak znajdę link do tematu to podepnę. Podobno falowanie obrotów na ssaniu i luzie jest normalne w tym silniku. Czyścili mi w ASO przepustnicę z adaptacją i trochę pomogło ale bez rewelacji. Obiecany link.
Edytowane przez pbet
U mnie podobnie tylko szarpania nie zauważyłem. Może dlatego, że najczęściej jak ruszam to ssanie już przestaje działać i obroty schodzą do właściwego dla wolnych poziomu (?). Z drugiej strony żona często odpala i po prostu rusza, nie zgłasza żadnego szarpania.
U mnie niestety jest różnie :(  Nie ma reguły i to jest frustrujące. To znaczy można z tym żyć, jednak w żadnym poprzednim aucie nie miałem takiego problemu. Oczywiście wg serwisu wszystko jest w idealnym porządku.
Jak już piszemy o anomaliach na ssaniu to u mnie z kolei czasami gdy ruszę na ssaniu tj. dodam gazu, puszczę sprzęgło albo na półsprzęgle i dosłownie chwilę później odpuszczę gaz i wcisnę sprzęgło (sytuacja jakbym wyjeżdżał np. z parkingu i zauważył, że coś jedzie) to auto nie trzyma stałych obrotów tylko dodaje i odpuszcza samo gazu co jest słyszalne i wyczuwalne. Obroty chwilę dość mocno falują. Jak znowu ruszę i np. po kilku(nastu) metrach zrobię to samo np. do zatrzymania to wszystko chodzi jak w zegarku.
U mnie zaś co jakiś czas jest inna anomalia, ruszam z jedynki wrzucam 2 bieg dodaje gazu i auto nagle łapie sporego laga traci moc trwa to może 1-2s po czym ciągnie dalej
dzieje się podobnie raz na jakiś czas w moim służbowym Focusie 1.6 Pb 2017.
po wyjęciu przepustnicy i wyczyszczeniu jest lepiej ale raz na jakiś czas dalej się to dzieje, lekkie falowanie obrotów również wyeliminowałem porządnym czyszczeniem przepustnicy
@lordboss bardzo rzadko ale też czasami to zauważam, zazwyczaj gdy ruszam delikatnie tzn. nie wkręcam 1 na obroty tylko ruszam i od razu 2. Jak się delikatnie rozpędzę na 1 to nigdy nie wystąpiło.
Jak komuś w ASO "czyścili" przepustnice to jest duża szansa że nie wyjmowali jej tylko zdejmowali dolot, psik środkiem do czyszczenia, szmata i czysta :-)
u mnie niby z 2 razy była czyszczona a ewidentnie pierwszy raz była zdejmowana przeze mnie :-D
Nie mam jeszcze Clipa bo zastanawiam się czy kalibracja przepustnicy coś pomoże
20180107_160651.m4a
REGULAMIN
U mnie zachowuje się identycznie zwłaszcza na zimnym silniku i auto miało tak od nowości. Jeśli obroty utrzymują się ponad 1 tys to przepustnica do wyczyszczenia. Inny objaw przepustnicy to inny dźwięk przy odpalaniu: tak jak by ułamek sekundy po tym jak auto odpaliło silnik się przydławiał. Umiem to u siebie wysłuchać i zawsze po wyczyszczeniu przepustnicy problem ustępował;-)
No to mam tak samo z paroma wyjątkami. Po pierwsze jak uruchomię samochód i obroty falują to lag murowany. Można go trochę obejść wcześniejszym wrzuceniem dwójki. Gorzej jednak jak lag pojawia się później a obroty nie falują. Wtedy mam trudności z włączeniem się do ruchu bo szarpie i nie reaguje na gaz. Miałem tak od wyjazdu z salonu. Serwis twierdzi, że wszystko ok, przepustnica czysta itp. W żadnym samochodzie tego nie miałem. Czyżby norma euro 5 się kłaniała?
A zapomniałem jeszcze o jednym, najczęściej jak pojawia się lag , w momencie jak auto przejdzie na gaz w momencie schodzenia z obrotów najczęściej gaśnie silnik w momencie jak wrzucę sprzęgło. poza tą sytuacją i brudną przepustnicą nigdy nie gaśnie
