@wuj33k jakie masz nadwozie? Jeśli 3D to widziałem kilka tematów o hałasie pochodzącym z tylnej części auta. Ja w kombi z tyłu auta nie słyszę jakiś nadmiernych i przeszkadzających szumów.
2 godziny temu, wuj33k napisał:
Jeżeli nie słyszysz szumów w aucie to znaczy, że jesteś słabym kierowcą bo nie wiesz co z Twoim autem się dzieje. Może wypowie się ktoś bardziej kompetentny?
Ok, Ty jesteś dobrym kierowcą bo słyszysz szumy :-)
Miałem trzy meganki 3 i w żadnej nie szumiała tylna klapa ( :-D ). Powiem więcej, nie słychać było też szumów z tyłu auta. Ważne też są opony, jak się kończą albo są słabej jakości to będą hałasować.
P.s. Opisuj dokładniej problem, to nie będzie głupich tekstów. Ja specjalnie Cię sprowokowałem i dopiero wtedy się rozpisaleś i wiadomo o co chodzi.
ja tylko słyszę szum jak mam położone oparcie kanapy lub zdjętą półkę , opony mam klasy A,B więc te szumy są niestety wynikiem wygłuszenia . Czasami u siebie przy dużych prędkościach lub bardzo mocnym wietrze mam wrażenie jakby wiatr gdzieś przy lusterku lub uszczelką drzwi hałasował . Auto bez przygód mam więc to raczej taki czasami nieprzyjemny efekt niedopracowania
Jeździłem kombi Megane II, hatchbackiem Megane III i jeżdżę kombi Megane III - w zasadzie przy tych autach nie ma różnicy, >>głośność<< jest dla mnie akceptowalna. Faktycznie nie jeździłem bez półki/rolety; a może jestem przyzwyczajony do szumu z kombi (który może być głośniejszy - większa powierzchnia z tyłu). Niemniej zrobiłem m.in. trasę ca. 170 km Megane III HB, w której dominowała ekspresówka i takiego zjawiska nie zauważyłem.
w Sceniku tez jak sie jedzie z złożonymi siedzeniami lub bez nich lub bez półki o wiele więcej szumów dobiega z tyłu (mówiąc o wiele mam na myśli naprawdę dużo więcej). Na wiosnę prawdopodobnie wygłuszę cały tył matami.
A u mnie tak przy 100km/h i więcej słyszę w drzwiach kierowcy u góry przy środkowym słupku delikatny świergot powietrza,po stronie pasażera jest cisza.Na oko nic tam nie widać, uszczelki są, nie ma w nich różnicy  między lewą i prawą stroną i gdzie szukać?
  • 5 lat później...
