Injact fault na ciepłym
Megane II 1.5DCI k9k. Jak w temacie auto nie odpala za 1 tylko 2 i kolejny raz, ale tylko na ciepłym. 2 z 4 wtryskow nowe + pompa + czyszczenie układu. 2 niewymienione wtryski mieszczą sie w normie. Jak chcem jechać na sprawdzenie błąd nie wyskakuje. A w pamięci nic nie widzą. Czujnik temperatury cieczy też nowy. Ktoś pomoże?
Edytowane przez Bieniuks
Czyli wtryski możemy  wyeliminować szukając dalszej przyczyny.
Masz nową pompę, nowy filtr i wyczyszczona droga zasilania.
Pozostał tylko układ dostarczenia energii do zapłonu, czyli sprawność świec żarowych.
Należy zmierzyć prąd przepływający przez każdą z nich w czasie podgrzewania. Amperomierz w szereg ze świecą na zakresie 20A i otrzymasz odpowiedź.
3 godziny temu, Bieniuks napisał:
Jak w temacie auto nie pali niekiedy za 1 tylko 2 i kolejny raz, ale tylko na ciepłym.
Stosujesz taką składnię, że nie bardzo wiadomo co chodzi.  Czyli problem występuje tylko na ciepłym silniku? Bo jeżeli tak to świece żarowe sobie daruj.
W temacie masz napisane "injact fault" czy to znaczy, że ten komunikat wyświetla się na tablicy? Jeżeli tak to będzie zapisany kod usterki w sterowniku i do odczytania clipem.
Stan wtryskiwaczy sam sprawdzisz robiąc próbę przelewową opisaną na tym forum i na YouTube. Jest to podstawowa próba do diagnozy problemów z odpalaniem tego silnika na osprzęcie delphi.
Z którego roku auto? Jaka moc ?
Nowa pompa wtryskowa, plus 2 nowe wtryskiwacze, plus czyszczenie układu wtryskowego w listopadzie 2017 r a auto niedomaga od stycznia 2018 r. Czy powodem wymiany w/wymienionych części były opiłki metali w paliwie?
Zobacz;  Na co zwrócić uwagę przy kupnie MEGANE II /1,5 Dci do roku 2006 ,
Jeżeli tak, to układu paliwowego nie jest się w stanie wyczyścić w 100 % z opiłków.
Konieczna jest wymiana ; zbiornika paliwa plus magistrala paliwowa nowa, plus przewody paliwowe nowe.
Nie bardzo rozumiemy cały Twój opis.
W tytule masz błąd układu wtryskowego. Myślimy o stronie zasilania włącznie z egr, a dalej o problemach z odpalaniem.
Łącznikiem całości może czujnik położenia wału, czyli synchronizacji, ale tu są zauważalne problemy braku wskazywanych obrotów przy nieudanym odpalaniu. Czy Zwróciłeś na to uwagę?
Jego niedomaganie może paraliżować pracę wtrysków i taki komunikat ma prawo zaistnieć.
