Cześć wszystkim
Jestem kilkumiesięcznym uzytkownikiem Fluence 1.6 16V 2010r
Podpowiedzcie mi proszę czy oprócz uszkodzenia wkładów o czym czytałem na forum że to prawdopodobne (dla Megane III bo to bliźniacza konstrukcja) ,
może być jakaś inna przyczyna że że nie działają podgrzewania w obydwu lusterkach zewnętrznych?
https://megane.com.pl/topic/71467-podgrzewanie-lusterek/?tab=comments#comment-481667
Podgrzewanie tylnej szyny działa prawidłowo, rozumiem że tylna szyba i lusterka to jeden obwód i mają wspólny bezpiecznik?
Czy może bezpiecznik lusterek jest oddzielony od bezpiecznika szyby?
Coś jeszcze powinienem sprawdzić zanim powymieniam wkłady? Jeśli tak to w którym dokładnie miejscu?
Dzięki z góry
Artur Dębski
http://blogit.one.pl
Lusterko pasażera jest zasilane z przekaźnika ogrzewania tylnej szyby i dodatkowo poprzez bezpiecznik 7,5 A w umieszczony kabinie w skrzynce bezpieczników. Lusterko od strony kierowcy jest zasilane poprzez moduł drzwi kierowcy umiejscowiony pod tapicerką drzwi kierowcy. Zacząłbym jednak od sprawdzenia ciągłości ścieżek grzejących we wkładach. Poważasz lusterko, sprawdzasz ciągłość ścieżki i ewentualnie czy w pinie zasilającym wkład jest napięcie po załączeniu ogrzewania szyby tylnej.
X
Dzięki, będę podążał za radą jak to posprawdzać.
Prawdopodobnie pojawia się inne moje kolejne pytania w związku z tym miedzy innymi:
Czy samo podważenie spowoduje wyjęcie wkładu lusterka czy coś trzeba jeszcze nacisnąć/przytrzymać itp żeby nie pokruszyć?
Jak dostać się do "modułu drzwi kierowcy"? Gdzie w ogóle jest skrzynka bezpieczników - naprowadzisz mnie na jakiś rysunki/foto?
X
Dzięki
Artur Dębski
23 godziny temu, Testral napisał:
Ale tak w ogóle to kiedyś ci działały? Bo to Fluence, także może po prostu nie masz ogrzewania lusterek.
X
Od początku mi nie działały podgrzewania w obydwu - nie topił się śnieg i lód, nie wysychały krople wody.
Popatrzyłem w instrukcji  - Fluence "Expression" powinny mieć: "Elektrycznie regulowane, ręcznie składane, elektrycznie podgrzewane lusterka"
X
Artur Dębski
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
Wkład wystarczy podważyć i wyjdzie, nic nie połamiesz. Bezpieczniki w kabinie znajdują się za klapką znajdującą się pod pokrętłem regulacji położenia świateł mijania. Opis bezpieczników znajdziesz w dziale pliki. Rozmieszczenie skrzynek z bezpiecznikami w instrukcji obsługi również dostępnej w tym samym dziale.
11 godzin temu, aniewa napisał:
Nie papuguj.
Poszło w wiadomości prywatnej
Dzięki
Artur Dębski
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Niestety VIN mówił ze są podgrzewane  ale elektrycy powiedzieli ze brak wiązek... nie rozumiem jak to może być, to nie jest najniższa opcja wyposażenia Fluence
No nic, ciekawe czy dołożenie wiązek to duży problem/koszt w warsztacie  - czy wystarczy podłączenie do miejsca gdzie jest tylna szyba zasilana (nie mówię już o wymianie samych wkładów bo to chwila)
Artur Dębski
Edytowane przez arturdebski
Niestety, Fluence były traktowane trochę po macoszemu przez Renault, po prostu robili w nich takie dziwne oszczędności. Tutaj nawet nie chodzi o wersję wyposażeniową. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z dołożeniem wiązek.
  • 9 miesięcy temu...
Witam szanownych użytkowników .To mój pierwszy post gdyż niedawno stałem się właścicielem Fluence. Trochę odkopie temat bo niestety brak mi w moim egzemplarzu upragnionego podgrzewania lusterek. A zawsze to chciałem mieć w bryce. Czy jest taka ewentualność ze we wtyczce co idzie pod lusterko są podpięte kable odpowiedzialne za to właśnie podgrzewanie ??? . I by wystarczyło tylko podpiąć lustro z taka opcja. Mierzyłem miernikiem i na kilku kablach jest napięcie 14 V ale nie zanika po wyłączeniu ogrzewania tylnej szyby. Może ma ktoś jakiś schemat tej wtyczki bo za nic tego nie mogę znaleźć. I jeszcze foto ów wtyczki.
Zasilanie ogrzewania jest na pinie numer 1 wtyczki i chyba pojawia się na nim napięcie tylko na uruchomionym silniku. Ta wtyczka to lewe czy prawe lustro? Ile ma przewodów? Masz termometr? Jeżeli jest to wtyczka lustra kierowcy to wygląda, że masz przewód do ogrzewania.
Jest to wtyczka od strony kierowcy. Termometr jest tzn na kompie pokazuje mi temp na zewnątrz. Przewodów dochodzących do wtyczki jest 9. Jeszcze dodatkowe foto wtyczki. To miło słyszeć ze jest cień szansy żeby to zrobić bez mocnych przeróbek
Edytowane przez czapi_czap
