megane1990 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Witam serdecznie w mojej megance II 2.0 z 2003r muszę wymienić sondę lambdę. Cena u renault jest astronomiczna 650 zł, znalazłem na allegro też niby oryginalną:http://allegro.pl/show_item.php?item=6961858474&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 czy ktoś kupił taką sondę i nadaje się do użytkowania ? Kolejna sprawa gdzie dokładnie jest sonda Pozdrawiam Bartek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szupi Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Sondy są przeważnie dwie, regulacyjna przed i diagnostyczna za katalizatorem. usterka regulacyjnej wpływa na zachowanie silnika, może zmienić się moc, spalanie etc, natomiast usterka diagnostycznej przeważnie kończy się jedynie wywaleniem czeka. Nie podpowiem w przypadku sondy z linku, ale nie polecam stosowania zamienników, są nietrwałe. U mnie w 1.6 w przypadku awarii sondy diagnostycznej, problem rozwiązało zamontowanie używanej kupionej na szrocie za 30 zł. Ale wymieniałem sam, nie płacąc nikomu, więc nie ryzykowałem wiele gdyby np była uszkodzona, poza tym efektem awarii był jedynie komunikat o błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Sonda, to tylko oryginał. Może w Twoim przypadku wystarczy wejść pod auto i skontrolować stan przewodów sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek.j Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 ja również wymieniałem na oryginalną używkę i śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 12 godzin temu, megane1990 napisał: czy ktoś kupił taką sondę i nadaje się do użytkowania ? Tak, nadaje się jak masz kasę. Tak jak pisali wyżej kup używkę (z gwarancją rozruchową), nawet 2 za 1/3 tej kwoty i też pojeździsz. 12 godzin temu, megane1990 napisał: Kolejna sprawa gdzie dokładnie jest sonda Tak jak pisał @szupi, która? Pierwsza przy kolektorze wydechowym (trudniej się do niej dostać). Druga za katalizatorem, bez problemu odkręcisz i wymienisz samemu z kanału/podnośnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
