Witam serdecznie,
od niedawna jestem posiadaczem Renault Megane II PHI z instalacją gazową LPG.
x
Silnik: 1.6 16V, 2006 rok, sedan
x
Na gołe oko nie zauważyłem tego, ale po włożeniu palca do płynu chłodniczego wyraźnie jest w nim olej. Nie jest to jakaś specjalnie duża ilość, jednakże obawiam się że może to być problem UPG.
x
Ogólnie przy uruchamianiu zimnego silnika czasami dłużej pokręci, ale nie wygląda to jakoś zbytnio przejmująco. Na LPG od samego początku przy rozgrzanym silniku lubi przerywać (na wolnych obrotach i przy 2 tysiącach), a na benzynie silnik pracuje równo. Tylko po odpaleniu zimnego silnika przez moment pracuje jakby na 700 obrotów a potem już równo w granicach 900-1000 (benzyna).
x
Zauważyłem również pocenie się silnika przy kolektorze, być może jakaś uszczelka do wymiany. Auto również nie traci na mocy, wszystko pracuje dynamicznie i równo (tylko przy LPG małe problemy).
Samochód nie dymi na biało, nie ma zapachu benzyny w środku. (co do LPG to obstawiam że problem z cewką)
x
Ogólnie to bardzo obawiam się tej uszczelki, jednak wyczytałem coś na tym forum że może być tak, że dostaje się olej z termostatu chłodnicy. Czy jest to miejsce warte sprawdzenia, czy jechać na test uszczelki?
x
Edit.
Pod korkiem oleju nie ma masła. Nie zauważyłem aby płyn chłodniczy znikał, raczej jego stan jest taki sam. Po rozgrzaniu silnika i odkręceniu korka jest charakterystyczne syczenie (jest ciśnienie).
Samochód trzyma temperaturę, w miarę szybko się rozgrzewa. Płyn nie bulgocze w zbiorniku.
x
Drugi temat lpg:
REGULAMIN:
5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER... - mireczek01
Sprawdź obudowę termostatu. Taka duża magistrala na boku silnika. Tam kanały olejowe i wodne są obok siebie. Koszt uszczelki to 40-60 zł w zależności czy masz plastikową czy aluminiową. Możesz jeszcze zaglądnąć jak wyglądają świece.
Czy ktoś, kto posiada ten samochód mógłby mi podpowiedzieć, czy we wszystkich otworach obudowy termostatu musi być śruba? Bo w 2 miejscach nie miałem śrub i być może to jest przyczyna.
Tzn. jak rozkręcałem to 2 śrubki krótkie były, poza tym miałem 3 miejsca wolne. W jedno z nich wkręciłem śrubę myślę że odpowiedniej długości, ale pozostały jeszcze dwa.
Zaznaczyłem je strzałkami. Nie wiem jakie śruby tam wkręcić. Chyba nie te najdłuższe bo one idą w miejsca bardziej wysunięte, a te są odrobinę mniej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie tematem. :-)
Nie, tam śruby nie idą śruby.
https://www.eurofrance.pl/Obudowa-Termostatu-Clio-III-Megane-III-8200561434-Oryginal-Renault
Tu link ze zdjęciami części na którym wszystko zobaczysz. Sklep przypadkowy z netu proszę się nie kierować że to reklama lub coś w tym stylu.
Miałem kolego taki sam przypadek,tylko u mnie fartem zbiegła się awaria termostatu.Po wymianie i wymyciu zbiorniczka wyrównawczego problem znikł.Obudowa termostatu taka jak u Ciebie.Wymianę należy robić przy zimnym silniku,bo olej leci z otworu.Najlepiej upust oleju.
Biorąc pod uwagę na przykład konieczność wymiany tylnych tarcz hamulcowych razem z łożyskami, wcale bym się nie zdziwił jakby termostat wymieniało się razem z obudową ;) Przyglądałem się tym obudowom z ciekawości, bo wcześniej czy później pewnie czeka mnie wymiana termostatu, i po prostu zauważyłem, że w metalowej króciec jest przykręcany do reszty, a w plastikowej owych śrub nie widzę.
Witam wszystkich. Czy orientuje się ktoś jakim prawidłowym momentem dokręcić tą osłonę plastikową wraz z termostatem bo nigdzie nie jest to podane a obudowa plastik więc wiecie o co mi chodzi, a jestem właśnie przed wymianą uszczelki bo zaczął lecieć olej na skrzynię i pojawił się w zbiorniczku wyrównawczym. Z góry dziękuję
Edytowane przez Tomas84
