Hamowanie awaryjne
rymaszevsky
Każdy ma swoje sposoby, które stosuje, i do których jest przekonany, ale nie ma co dorabiać ideologii. W aucie z ABSem z punktu widzenia efektywności opóźnienia pojazdu, fakt czy sprzęgło jest wciśnięte ma marginalne znaczenie.
W sportach motorowych w heel&toe chodzi o to aby na wyjściu z zakrętu nie tracić czasu na redukcję, tylko od razu zacząć maksymalnie przyspieszać. Utrzymywanie silnika cały czas na wysokich obrotach (czyli redukcja 6>5>4>3>2>1 a nie od razu 6>1) ma na celu utrzymywanie wysokiego ciśnienia doładowania, aby na wyjściu z zakrętu nie czekać na spool up. Kiedyś gdzieś mi się obiło o uszy, że jazda na zakręcie z gazem i hamulcem jednocześnie stabilizuje auto w zakręcie, ale nie wiem na ile jest to prawdą. W ogóle rajdówki raczej nie mają absu i hamowanie rządzi się innymi prawami :-)
Reasumując, jeśli po stłuczce chcesz jak najszybciej spitolić, to podczas hamowania stosuj międzygaz i redukcje  :-D
A wspomaganie się hamulcem ręcznym podczas hamowania awaryjnego to idealna metoda na uniknięcie zderzenia czołowego z przeszkodą - daje dużą szansę na zaliczenie przeszkody bokiem ;)
Chodzi jeszcze o coś innego. Mocne auta wykorzystywane w sporcie to w 99% auta tylno-napędowe, problem jaki spotykamy przy hamowaniu takim autem z dużych prędkości bez redukcji biegów to tzw. uciekanie tyłu spowodowane nagłym odjęciem momentu obrotowego. Sposób zmiany sekwencyjnej biegów niweluje to zjawisko i zarazem, jak słusznie napisałeś, pozwala . na przyśpieszanie zaraz po szczycie zakrętu z pełnym gwizdem :). Piszę z doświadczenia nie tyle z torów co z wieloletniego używania mocnych RWD.
Hamowanie lewą stopą jak najbardziej pomaga w zakręcie przy aucie FWD bez szpery, dociąża przód i koło nie pali laka tylko może przenieść moment na nawierzchnię.
Niestety w Renault jak i w grupie VAG nie zrobimy tego myku już bo wciśnięcie hamulca odcina gaz - jakieś elektroniczne zabezpieczanie....przynajmniej u mnie nie działa.
Dnia ‎06‎.‎04‎.‎2018 o 16:47, pbet napisał:
Jak już jesteśmy przy ręcznym to czy ktoś próbował kiedyś hamować automatycznym? Cytat z instrukcji:
Przypadki szczególne:
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy·pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund·dźwignię 3, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.
Próbowałem - działa, blokuje koła z maksymalną siłą - piszczą na asfalcie.
Jeśli chodzi o system nagłego hamowania to ostatnio zadziałało u mnie w raz z awaryjnymi z prędkości około 90km/h przed dzikami!powiem, że uderzyłem w padał i jedno co pamiętam to on uciekł mi z pod stopy tak jakby sam się zassał!i już stałem poczułem mokre plecy a później syn zapytał co się stało!także reakcja i działanie błyskawiczne.W poprzedniej M 2 też miałem system nagłego hamowania i też był testowany w nagłej sytuacji.Dobra rzecz!Pamiętam że noga na sprzęgle była wciśnięta bo silnik nie zgasł~ale kiedy ona poszła na sprzegło to nie wiem.
Szczęście, że nic się nie stało. Ten system ma wg mnie same plusy. Gdy zadziała, z automatu ciśnienie w układzie hamulcowym jest zwiększane praktycznie do maksimum. Często niewspółmierne do siły z jaką został wciśnięty hamulec. Podobno droga hamowania przy działaniu AFU może być aż o 5 metrów krótsza niż bez niego, a to bardzo dużo.
Edytowane przez pbet
Podczas powrotu z wakacji (jakieś 500km trasy), około 40km przed domem miałem awaryjną sytuację. Wyjechałem zza zakrętu ok 60km/h i zobaczyłem busa na moim pasie, który wyprzedzał na raz trzy auta (na zakręcie i pod górkę). Jedyne co pamiętam to, że wdepnąłem hamulec ... podobno odbiłem na pobocze, wróciłem na drogę i się zatrzymałem. Nic się nie stało.
Po tym doświadczeniu twierdzę, że w naprawdę podbramkowej sytuacji nie ma czasu na myślenie i kalkulowanie i zastanawianie w jakiej kolejności naciskać pedały ... Przeżyjesz dzięki doświadczeniu, wyuczonym (wytrenowanym) umiejętnościom i szczęściu. I jeszcze dzięki systemom w aucie.
Edytowane przez Maks79
jasne że nowe systemy są super. w obecnie jeżdzonym przez mnie MB jest jeszcze taki myk że kamery same obserwują drogę i jak sytuacja jest podbramkowa to piszczy informując o możliwej kolizji i pompuje pedał hamulca sam tak że wystarczy go dotknąć i już jest maks hamowanie. 2 razy już się przydało.
