Megane II ph II Czujniki ciśnienia powietrza, ciśnienia w oponach
Jerzyl
Witam, niedawno kupiłem megane II i posiada ona właśnie czujniki ciśnienia opon, (czego nie miałem w megane I), czy zakładając felgi stalowe (na okres zimy) bez czujników, pojawią się jakieś problemy w komputerze czy poprostu nie będą aktywne i tyle?
cięcie
Siema Będziesz miał tylko samochodzik bez kółek na liczniku nic się nie będzie działo,możesz też wyłączyć tą funkcję np.Can-Clipem.
Edytowane przez gojgien
Jeśli nieużywane kola z czujnikami będą przechowywane w pobliżu auta, to czasami (zaistnienie określonych warunków) może się zdarzyć nawiązywanie komunikacji pomiędzy czujnikami i systemem. Będzie sobie wyświetlacz świrował, jednak nie jest to szkodliwe, a tylko denerwujące.
Przez pierwsze 30km komputer będzie wyświetlał SERWIS i nie da się wejść w funkcje komputera ale później będzie ok a na desce będziesz miał samochodzić bez kółek :-)
cięcie
U mnie nic takiego nie było od razu był samochodzik bez kółek
To ju drugi niepoprawny cytat w tym temacie w Twoim wykonaniu. Zapoznaj się z Regulaminem jak należy to robić i kiedy jest to naruszeniem Regulaminu. :-)
Sorki nie doczytałem regulaminu,moja wina
Edytowane przez sg123
Na 100% czytałem w sieci post ze zdjęciami w sprawie wymiany baterii w czujniku. Gościu odwiercił obudowę na wysokości baterii, wyciągnął, oderwał blaszki i założył nową. Potem zalał klejem. Naprawił z powodzeniem.
Ale za Hugona nie mogę teraz znaleźć tego w necie. :-)
Edytowane przez waldek42
Witam, prześledziłem kilka tematów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Jak wyłączyć w komputerze sprawdzanie czy w kołach są obecne czujniki do pomiaru ciśnienia powietrza?
W zasadzie chodzi mi o to, że w jednej megance udało mi się to bez problemu, a w drugiej nie.
Za pomocą programu diagnostycznego BOSCH KTS udało mi się połączyć z modułem odpowiedzialnym za sprawdzanie ciśnienia w kołach i skutecznie ten komunikat wyłączyć. Po uruchomieniu zapłonu nie pojawia się żaden zbędny komunikat.
Pacjentka to Megan II z 2004 r. kombi 1,9 dCI z wersją softu 9.03.
Natomiast w innym samochodzie, a dokładnie Megane II z 2005 r. hatchback z wersją softu 9.05 po wyłączeniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się komunikat „electronic fault” i włącza się napis SERV. Jak aktywuje opcje z powrotem to włącza się napis (dokładnie nie pamiętam) bodajże „no message”.
Czy ktoś wie jak to ugryźć ? Czy w tej wersji softu 9.05 nie da się tego zrobić?
Inne opcje np. zmiana języka działają bez problemu.
Pozdrawiam.
Właśnie w tym miejscu to wyłączam i w jednym samochodzie to zadziałało, a w drugim nie.
U mnie się to nazywa WSKAŹNIKI\Adaptacja i zapis ustawień.
Edytowane przez Makesz
Po wyłączeniu tej opcji w megane II na liczniku zostaje kontur samochodu bez kół i nie wygląda to ciekawie.
Jak masz ekran jak na powyższym zdjęciu, to klikasz drugą ikonkę z lewej (zapis konfiguracji) i tam można to wyłączyć.
Nie wiem czy dobrze to interpretuje i mogę palnąć głupotę, ale żeby pogrzebać w module UCH to trzeba go wyciągnąć i podpiąć się do pamięci flash jakimś programem.
Chyba, ze chodzi o jakiś sposób z poziomu programu KTS, ale nic mi nie przychodzi do głowy gdzie mogę jeszcze szukać.
No chyba, ze w ogóle KTS nie połączy mi się ze wszystkimi sterownikami tak jak np. CLIP, ale grzebał mi właśnie CLIP-em jeden majster od samochodów i on nawet nie był blisko tego jak to wyłączyć.
Bo w KTS te nazwy różnych funkcji są inaczej ponazywane niż w CLIP-e i np. ja łącze się ze sterownikiem: WSKAŹNIKI \ ADAPTACJA I ZAPIS USTAWIEŃ i tam mam do wyboru "czujniki ciśnienia kół aktywne lub nie aktywne" i tu zaznaczam odpowiednia opcję.
Bo nie wiem czy jest sens próbować DDT2000, bo w Lagunie II zmieniałem te ustawienia bez problemu tym programem, a w Megance to jeszcze nie próbowałem.
clipem to powinno się udać bez problemu, chociaż różne auta renault na różne rzeczy pozwalają.
Jesli mnie pamięć nie myli ta funkcja jest w "tablicy rozdzielczej".
witam Was. moze ktoś z was mi powie co jest grane. na desce rozdzielczej mam zarys auta i zarys kółek. dziś zmieniałem opony na nowe ponieważ stare już były zajechane. Skoro wyświetlane są zarysy kółek to byłem przekonany że mam czujniki. wulkanizator zdejmuje opony z felg a tu niespodzianka -normalne wętyle. O co chodzi. macie jakieś pomysły. Dzięki za odp.
