Azagoth Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Witam, nie wiem czy to ma tak być ale mam bardzo słaby nawiew(tzn. coś wieje ale słabo). Filtr przeciwpyłkowy jest prawie nowy. Czy to normalne w Megane. :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 U mnie generalnie wieje normalnie, tylko jest zonk jak ustawie nawiew na szybe a i tak pol leci na kratkami. Filtr prawie nowy, tzn. ? Sam wymieniales, czy poprzedni wlasciciel zapewnil Cie, ze wymienial. Ten filtr to co pol roku trzeba wymieniac, albo czesciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Azagoth Opublikowano 3 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 jesli chodzi o filtr to jak go wyciągnołem to wiało lepiej, ale i tak słabo. Ale słyszałem że Megane tak mają. No niewiem może ktoś ma na to jakiś sposób. :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_palindo Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 nie wiem co z wami :shock: u mnie filtr jest 2 rok i 2 razy był tylko przedmuchany a nadmuch działa jak szalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 nie wiem co z wami u mnie filtr jest 2 rok i 2 razy był tylko przedmuchany a nadmuch działa jak szalony No to Cię przelicytuje. Ja filtr pp już kilka razy płukałem w wodzie :shock: Nadal wygląda i działa dobrze. Jesli chodzi o nawiew to urywa głowę. Jedyny problem, to klapka obiegu wewn. Jak sama nazwa wskazuje klapka - słuzy do klapania. Chyba wyłamało sie kilka zębów i zanim się przełączy wew-zew oraz zawsze po odpaleniu silnika kilka klapnięć z siebie wydaje. Będę miał teraz tydzień wolnego to się do niej dobiorę. tylko te cholerne wycieraczki. Za nic nie dają się zdjąć :-? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 troche lipa z ta klapka... a co do samego filtra tez sadze ze warto od czasu do czasu go samemu przeczyscic zanim sie calkiem wymieni na nowy. ja zamierzam sie do swojego dokopac w ten weekend... ehhh tylko pol deski rozbiore :] Azagoth, a sprawdzales turbo-suszarke? moze sam wiatraczek Ci padl... moglo sie zatrzec lozysko i teraz kiepsko sie kreci. nie ma takiego lekkiego buczenia? zwlaszcza jak dasz na mocniejszy nawiew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielony555 Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 To i ja się podłączę. U mnie nie ma filtra pp, a jak bym chciał go założyć to czy jest to wielka filozofia, bo tam trzeba chyba dołożyc nie tylko filtr ale też obudowę. Może ktoś to robił, czy da się samemu i jaki koszt, czy to zależy od wersji samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 wiam jak zakupisz filtr kabinowy w pudełku powinna być instrukcja montarzu,ja kupiłem filtrona i taka instrukcja była ,wymiana trawła zaledwie 5 minut ps. pozdrowienia dla rodzinki dziedziców mieszkaja w gryficach maja regeneracje gaśnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackuc Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 nie wiem co z wami u mnie filtr jest 2 rok i 2 razy był tylko przedmuchany a nadmuch działa jak szalony No to Cię przelicytuje. Ja filtr pp już kilka razy płukałem w wodzie :shock: Nadal wygląda i działa dobrze. Jesli chodzi o nawiew to urywa głowę. Jedyny problem, to klapka obiegu wewn. Jak sama nazwa wskazuje klapka - słuzy do klapania. Chyba wyłamało sie kilka zębów i zanim się przełączy wew-zew oraz zawsze po odpaleniu silnika kilka klapnięć z siebie wydaje. Będę miał teraz tydzień wolnego to się do niej dobiorę. tylko te cholerne wycieraczki. Za nic nie dają się zdjąć :-? A możesz zapodać jakiegoś manuala jak wyjąć ten filtr ? Podniosłem klapkę w podszybiu pod wycieraczką i nie wiedziałem za bardzo co dalej, bo wszystko w środku zabudowane, jakieś złączki wpięte Wolałem nic nie popsuć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 A możesz zapodać jakiegoś manuala jak wyjąć ten filtr ?Podniosłem klapkę w podszybiu pod wycieraczką i nie wiedziałem za bardzo co dalej, bo wszystko w środku zabudowane, jakieś złączki wpięte Wolałem nic nie popsuć :) Poszukaj na stronie www.filtron.pl nie podałeś jaka masz megane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackuc Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 [cięcie] Już się poprawiam 1,4 16V 95KM 09.99 sedan Zarejestrowałem się tam i ściągnałem pliczek z instrukcją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 u mnie nawiew chodzi tylko na pozycji 4 najwyzszej i na innych mniejszych nie dziala co moze byc powodem tego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 Może to: http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=196 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechu1977 Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 witam koledze nadmuch działa na 4 bo wysiadł rezystor (opornik) albo styki na włączniku są zasyfione . teraz mam pytanie czy megane scenic 97rok ma filtr pp jeśli tak to gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Jest - należy w tym celu wyjąć pokrywę pod tablicą rozdzielczą od strony pasażera. Wymiana zalecana co 20 tys. lub częściej jeśli się śmiga po drogach bardzo zabrudzonych czyli naszych ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
