slaba moc i dziwne gaszenie
gaceq
Przyjaciele pomóżcie mi :/ od wczoraj gaszenie silnika jest krótsze niż do tej pory i głosne. Gasnie podobnie jakbym wrzucił bieg na postoju. Dodatkowo jest słabszy przy przyspieszeniu. Pod górę lewy pas już mi nie wskazany :/ co może być przyczyną ? Niedawno wymieniana była turbina, ale to pewnie nie jej wina bo po wymianie śmigał jak zawsze. Coś się zapchało ? Dobrze gdybym mógł zrobić to sam, bo wymiana turbiny wyczyściła mi portfel :(
A EGR masz domknięty?
Może szczelność układu podciśnienia w sterowaniu turbo, ale to z gaszeniem nie ma związku. Rozszczelniony układ turbo-IC-przepustnica może mieć z tym związek.
Czy to jest 1,9 dci/120 KM?
Kiedy był zmieniany rozrząd?
Podstawowe czynności konieczne po regeneracji turbiny, które powinien wykonać mechanik wymieniający turbinę to ;
Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005
 - pomierzyć ciśnienie oleju na gorącym silniku ( w konsekwencji prowadzi to do kontroli stanu ; panewek, pompy oleju),
-  sprawdzić stan zaworu odmy olejowej,
-  sprawdzić stan magistrali olejowej turbiny a najlepiej wymienić na nową.
Podstawowe czynności do wykonania przez Ciebie to;
- zapewnienie szczelności układu dolotowego w tym; filtra powietrza, map sensora, przepływomierza, egr-a,
- sprawdzenie szczelność i drożność wężyków przy ; egr, map sensorze, turbinie, elektrozaworze turbiny, waku-pompie, przepływomierzu,
- czyszczenie układu dolotowego, w szczególności; przepływomierza, map sensora, regulatora ciśnienia paliwa, egr-a,
- wymiana filtra paliwa na markowy, zapewnienie braku pęcherzy powietrznych w przewodach  paliwowych,
- wartość ciśnienia doładowania przy obciążeniu to ok. 2,2 bar - dla 1,9 dci/120 KM,
zapewnić czystość i jakość paliwa.
Jutro biorę się za czyszczenie egr. Wczoraj miałem chwilke więc chciałem sprawdzić jak wygląda dostęp do niego. Przy czym zauważylem ze jedna rurka spadła (zaznaczona strzalka- do czego służy ten element ?) po jej zalożeniu nic się nie zmieniło, jazda pod górę to koszmar a max prędkość to 90km/h. Mam nadzieję że po jutrzejszym zabiegu moja franca wróci do sprawności
Silnik dokładnie ten. Zozrząd wymieniony ok 3lat temu (30-40tys km)
Mozecie mi jeszcze łopatologicznie wskazać gdzie jest przepływomierz ? Może i jego bym przeczyścił.
Masz tu szkic układu dolotowego megan I/1,9 dci.
Dla prawidłowej i długotrwałej pracy silnika należy wykonać " Podstawowe czynności konieczne po regeneracji turbiny "
Edytowane przez Andrzej-2010
Wygląda jak zawór sterujący geometrią turbiny.Jeśli jakiś czas jeździłeś tak to może trzeba rozruszać dźwignie gruszki sterującą geometrią turbiny.
Edytowane przez krzychu73
Nie - to nie jest elektrozawór sterujący gruszka. To jest element stabilizujący podciśnienie dla elektroworu, czyli jest całkowity brak podcisnienia.
Łopatki turbiny w wydechu są całkowicie zlozone i najprawdopodobniej turbina stoi.
Nie ma go na schemacie. To jest konstrukcja z 2,0 dci. Czujnik podciśnienia jest na pompie vacum, a ten regulator odchodzi trójnikiem z wężyka który podchodzi do elektrozaworu . Drugi z niego idzie do gruszki.
U mnie siadła pompa  i ten regulator nie był nawet sterowany. Zaczyna działać od -0,8 Bara co stwierdziłem po wymianie pompy na nową. Gruszka do prawidłowej pracy potrzebuje -0,65 Bara.
Czy dam rade wyjąć go samemu ? Odkręciłem 4 śruby, ale głębiej trzyma go jeszcze element z rurkami (chłodnica spalin ?). Można to odkręcić, ale 4 ampole a 2 z nich praktycznie niedostępne. Wypiąć jakoś te rurki i wyjąć cały egr z gratami ? Myślałem że będzie to dużo prostrze :/
Edytowane przez gaceq
U mnie wygląda to tak jak na zapożyczonym foto. Myśałem że zejdzie mi z tym 2h a tu zdziwienie :/ wykręcę pół silnika chyba dziś :( a dostęp wszędzie tragedia. Odpiąć wąż górny od chłodnicy zaślepiony tu czerwonym. Odkręcić śrubę nad chłodnicą i może wyjąć to razem ? Nie stracę płynu za dużo ?
Jest wogóle sens ściągania całości ? Może lepiej spróbować wybić sam środek egra ? Coś mi się wydaje że w końcu trafi do warsztatu na to czyszczenie :/
Olałem już czyszczenie go :( postanowiłem wyciągnąć tylko środek egr ale niestety... 3 śruby ampolowe do jednej brak dostępu przez rurkę. Ręce mi opadły po prostu. Poskręcałem do kupy i najrawdopodobnie go poprostu zaślepię. Powiedzcie mi tylko czy wystarczy go zaślepić i odłączyć kabel ? Wiem że potrzebny jeszcze clip, ale czy po moim zaślepieniu już zacznie jeździć przyzwoicie ?
