Fazzie Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Witajcie, Mam problem z klimatyzacja w Scenicu 3, ale od poczatku.... Klimatyzacja nabijana w lipcu 2016. Nie chlodzila super, ale po nabiciu byla poprawa - dalo sie wytrzymac w upaly. W roku 2017 - bylo juz gorzej, ale rowniez przejezdzilem cale lato bez zimnego lokcia. W tym roku klimatyzacja praktycznie nie dziala. Do temperatury zewnetrznej 20st idzie wytrzymac powyzej jest piekarnik w aucie. Zauwazylem rowniez, ze temperatura z nawiewow nie jest rowna. O co chodzi? Nawiewy kierowcy lewy przy szybie i jeden srodkowy wieja cieplem. Natomiast dwa nawiewy pasazera wieja wyczuwalnie chlodnym powietrzem. Nawiewy na nogi daja jak suszarka, ale czytalem, ze ten TTTM - Ten Typ Tak Ma W lutym tego roku zostal wymieniony panel climatronic, poniewaz "pogubil" segmenty na wyswietlaczu LCD. Zostal rowniez wymieniony filtr przeciwpylkowy z weglem oraz odgrzybiony parownik pianka. Po podlaczeniu urzadzenia diagnostycznego Autel MS906BT wyskakuje blad czujnika wilgotnosci - poza zakresem (DF027). Nie moge zlokalizowac danego czujnika czy jest to czujnik temperatury parownika? Czujnik temperatury wewnetrznej pokazuje prawidlowe informacje i zwieksza odczyt przy podgrzaniu. I rozumiem, ze jest to tylko termistor do wskazan temperatury. Na pewno nie ma on czujnika wilgotnosci, jak w MII/SII. Czujnik temperatury zewnetrznej rowniez dziala prawidlowo. Czujnik temperatury parownika pokazuje raczej prawidlowe wartosci okolo 31st. Czujnik wilgotnosci (tylko gdzie on sie znajduje?) wskazuje wartosc ponad 120% i dlatego wyskakuje blad, gdyz jest poza zakresem - rozumiem zakres od 0 do 100% Przymierzam sie do wymiany skraplacza, czyli chlodnicy klimatyzacji, ktory jest wraz z osuszaczem oraz uzupelnienie czynnika. Jednak przed wymiana chcialbym ogarnac problemy, ktore opisuje. No chyba, ze sa one spowodowane wlasnie tym urzadzeniem (?) Panel klimatyzacji dziala prawidlowo, testy wszystkich klap oraz silniczkow rowniez OK. "Nowy" panel dzialal po wlozeniu, ale rowniez zostal przypisany ponownie do auta. Nie znalazlem podobnych problemow z klimatyzacja w MIII/SIII. Prosze o porade co moze byc przyczyna nierownej temperatury nawiewow oraz gdzie moze znajdowac sie wspominany czujnik wilgotnosci? Z gory dziekuje za pomoc. W zalaczniku dodaje raporty z urzadzenia diagnostycznego (1 pdf i 2 jpg) Edit: Teraz zauwazylem, ze w pliku PDF wartosc wilgotnosci Humidity nie jest zapisana nie wiedzacz czemu. Tak czy siak blad jest, a wartosc tegoc zujnika to 120% Download: airc2.pdf REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Najważniejsze pytanie czy sprawdziłeś szczelność układu i czy masz w nim aktualnie czynnik? Od tego powinieneś zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzie Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Masz racje, jednak ominelem ten punkt ze wzgledu, iz nawet jesli go uzupelnie to nie rozwiaze on moich problemow. Poniewaz juz w 2016 roku, jak zostal uzupelniony, a brakowalo go na prawde nie wiele klimatyzacja chodzila mizernie. Czynnika pewnie trzeba dobic, poniewaz jest charakterystyczne sykniecie przy zalaczeniu klimy w aucie - o tym nie wspomnialem. Najprawdopodobniej skusze sie na zamowienie chlodnicy, zamontowanie, a nastepnie pojade na uzupelnienie czynnika. Wiem, ze wczesniej na pewno nie bylo bledow i klima niezadowalala. A blad czujnika wilgotnosci pojawil sie stosunkowo niedawno - 2msc temu. REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 (edytowane) Tylko, że może się okazać iż masz nieszczelny układ i cokolwiek nie zrobisz to i tak nie przyniesie efektu dopóki układ nie będzie szczelny. Od 2016 minęło już sporo czasu. Wtedy brakowało Ci to niewiele, teraz możesz go w ogóle nie mieć. Dlatego ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności. Edytowane 9 Maja 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzie Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Tak zrobie. Podjade na sprawdzenie szczelnosci. Podpytam o mozliwe przyczyny moich dolegliwosci. Wtedy poleci nowy skraplacz i reszta. Pamietam, ze na ostatnim dobiciu wspomnialem gosciowi od klimy o slabej skutecznosci i stwierdzil, ze skraplacz moze byc juz do wymiany. Znalazlem niedawno watek o MIII z podobnym problemem i rozwiazaniem wlasnie byla nowa chlodnica. Jednak nie mam pojecia gdzie moze sie znajdowac czujnik wilgotnosci, ktory tez jest widocznie niesprawny. Dzieki za zainteresowanie! REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 (edytowane) 6 minut temu, Fazzie napisał: gdzie moze sie znajdowac czujnik wilgotnosc Przy czujniku temperatury za lusterkiem wstecznym, w zespole turbinki. Edytowane 9 Maja 2018 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Przy poprzednim nabijaniu dodałeś kontrast? Warto dokładnie sprawdzić całą instalację z lampą. Przed wymianą skraplacza pamiętaj o odciągnięciu gazu z instalacji, ostatnio "trochę" podrożał. Po takim przebiegu, skraplacz może być już "sfatygowany" może przez to nie mieć odpowiedniej wydajności. Przy parowniku jest chyba tylko ten czujnik 277239472R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Przed chwilą, Lelupi napisał: x Nie masz na myśli osuszacza? To jego się wymienia, tym bardziej jak była nieszczelność. 2 godziny temu, Fazzie napisał: Nie chlodzila super, ale po nabiciu byla poprawa - dalo sie wytrzymac w upaly. W układzie jest kryza, która z czasem się przewęża i zmniejsza przepływ pomimo zdrowej sprężarki. Podjedź do starego fachowca, który robi tradycyjnie i zna Scenic 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzie Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 22 godziny temu, jabrze napisał: Przy czujniku temperatury za lusterkiem wstecznym, w zespole turbinki. Jak wspomnialem w SIII przy lusterku wystepuje tylko czujnik temperatury - termistor. Nie jest to czujnik wilgotnosci i temp z turbinka, jak w starszych modelach. 22 godziny temu, jabrze napisał: Nie masz na myśli osuszacza? To jego się wymienia, tym bardziej jak była nieszczelność. W układzie jest kryza, która z czasem się przewęża i zmniejsza przepływ pomimo zdrowej sprężarki. Podjedź do starego fachowca, który robi tradycyjnie i zna Scenic 3. W S3 chlodnica jest zespolona z osuszaczem. Jest to komplet. Umowie sie na sprawdzenie szczelnosci jeszcze raz i wtedy beda decyzje co dalej. Szczelnosc byla sprawdzana przy ostatnim nabiciu -2016. REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzie Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Witajcie ponownie, Byłem jakiś czas temu na sprawdzeniu szczelności oraz uzupełnieniu układu - Brakowało 200g czynnika. Wycieków w układzie brak. Klimatyzacja myślę działa jak powinna, czyli chłodzi równomiernie. Przy temperaturze zewnętrznej 20st C kiedy to byłem na sprawdzeniu klimatyzacji temperatura zmierzona przy nawiewie wyniosła 3st C. Także jest OK. Zobaczymy na jak długo. Aktualnie mija około miesiąca od nabicia i działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
