Elektrozawór sterowania turbiną 1.9 131KM
eXePL
Cześć
Od pewnego czasu zauważyłem, że moja Meganka czasami się 'przycina'
Czasami gaz w podłogę, ciągnie do 2 tyś i tu następuje czkawka, po redukcji wszystko jest pięknie. Zdarzyło mi się to raz na 2gim biegu, czasami na 3cim i 4tym.
Na desce błędów brak, w 90% przypadków auto chodzi jak strzała (no może po tym, ze wydaje mi się, że kiedyś szybciej czuć było pracę turbiny, zbierała się od niższych obrotów)
Poczytałem trochę forum i gdzieś ktoś podał przyczynę jako elektrozawór sterowania ciśnieniem turbiny (może być uszkodzony lub brudny)
Jakiś rok temu wymieniałem czujnik doładowania, bo wtedy mocy było zero, po wymianie wszytko ok.
Czy ktoś może nakierować mnie , gdzie ten zawór się znajduje oraz czy moje objawy mogą na niego wskazywać? Z tego co czytałem to jego usterka nie zawsze wychodzi na klipie...
Z góry dzięki!
Jeżeli żwawy silnik, wgniata Cię w fotel, to raczej nie elektrozawór turbiny. ( idź za wężykiem od turbiny to znajdziesz go ).
Jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach to raczej egr do czyszczenia.
EGR zaslepiony, do tego wg mnie pali gdzieś z 1-1,5 litra za dużo.
To tak wygląda jakby od czasu do czasu coś ja 'przytkalo'
Edytowane przez eXePL
Do wymiany filtr paliwa; mann, knecht, purflux plus powietrza.
Czyszczenie całego układu dolotowego plus przepływomierz ( ostrożnie - spray ) plus wymiana oringów plus styki elektryczne.
Poczytaj; Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005
Jeżeli auto nie zareaguje na odpięcie kostki od przepływomierza to masz przepływomierz OK.
Czujnik doładowania ;
  - przeczyścić oraz musi być szczelnie zamontowany,
 -  styki elektryczne przeczyszczone + Kontakt 60.
Jeżeli po czyszczeniu układu dolotowego, czujnika doładowania, przepływomierza silnik dalej dymi i brakuje mocy
to przepływomierz jest walnięty. Wymienić tylko na ;
 - nówka oryginał ,
 -lub używka oryginał z gwarancją rozruchową ( ok.1 m-c ).
Przepływka też wymieniona ale dałeś mi do myślenia z tym czujnikiem, z tego co pamiętam nie da się go jakoś super odkręcić bo przeskakuje gwint, może tam się pojawiają przedmuchy. Filtry robione całkiem niedawno. Chyba trzeba będzie nowy gwint pod czujnik zrobić o obserwować.
eXePL
Może wystarczy uszczelnić wysokotemperaturowym silikonem i przeczyścić styki elektryczne.
Warto pomierzyć wartości ciśnienia doładowania.
Dowiesz się prawdy o czystości i szczelności układu dolotowego.
Wszystkie wężyki muszą być drożne i szczelne, nawet te od vacum pompy.
4 godziny temu, Aweesome napisał:
Nie te objawy mam z odlaczona, po wpieciu jest mulowaty do 2tys. Ale nie dymi, egr byl czyszczony
Zanieczyszczony przepływomierz potrafi porządnie zamulić silnik.
Edytowane przez Andrzej-2010
Dzisiaj wymieniłem czujnik doładowania bo znowu pojawiał się błąd wtrysku i auto przechodziło w tryb serwisowy. Takie same objawy miałem rok temu gdy uszkodzony był stary czujnik. Kupiłem zamiennik (nie Bosch) i wygląda na to, że wytrzymał tylko rok. Nowy czujnik założony, zrobiłem testowa trasę, błędu nie ma, auto jeździ b. Dobrze. Mam nadzieję, że na dłuższej trasie wszystko się potwierdzi. Jak problem wróci, będziemy myśleli dalej.
Zauważylem jednak, że na czujnik zbiera się delikatny nalot, jakby opary z olejem albo spalinami. Jest to na prawdę delikatne ale przejazd palcem po uszczelce - oringu na czujniku czuć trochę oleju. Czy to normalne w układzie dolotowym?
Z góry dzięki za pomoc!
Odma wymieniona parę tygodni temu. Nie wiem na ile wpływa na układ dolotowy ale jak będę wiedział jak sprawdzić to sprawdzę. Muszę troche przejechać ale wydaje mi się że czujnik jednak był problemem. Jednak chce aby Renata chodziła zawsze na 100%
Masz udany silnik.
Wystarczy dobry syntetyczny olej, markowe filtry.
Olej zmieniać co 10.000 do 12.000 km lub raz w roku.
Odma, to odpowiedź na Twoje pytanie odnośnie ;
 - delikatnie obchodzić się z turbiną,
 - dbać o stan świec żarowych,
 - tankować na sprawdzonych stacjach,
 - nie jeździć dużo po mieście i na krótkich odcinkach,
-  i wszystko będzie OK.
  • Zmieszany 1
Podpinam się do tego tematu z zapytaniem, czy może tak być?
- chodzi o to że zauważyłem w komorze silnika Megane 2.0 dci z 2006 roku zawór z napisami białym flamastrem (lekko starte) "megane" o numerze 7700113709. Ma dwa dziubki z jednej strony na których są przewody czarne i jeden dziubek z drugiej strony (tu jest złącze elektryczne) który jest bez podłączenia. Obok tego dziubka jest cyfra 3. Najprawdopodobniej zawór ten został wymieniony. Tylko że numery 7700113709 pasują do 1.9 i 2,2 dci. I mam pytanie do szanownych kolegów czy taki zawór regulacyjny ciśnienia doładowania może być? Jaki ma być orginalny do mojego silnika? I czy do tego trzeciego dziubka ma też być coś podłączone? Szukam przyczyny długiego kręcenia przy odpalaniu, znalazłem taki czujnik i nie wiem czy tak ma być?
p.s. jak się nauczę podpinać zdjęcia to wstawię je bo zrobiłem temu czujnikowi.
Edytowane przez rybaryba
