Godzinę temu, KrzysMac napisał(a):
ma sensu kupować
ddt4all jest darmowy.
Potrzebny jest tylko markowy elm27 za 50 zł (np. vgate 3) który się przyda do wielu innych rzeczy jak i innych samochodów.
Poczytaj ile "ukrytych" funkcji można aktywować ddt4all.
@KrzysMac
https://m.youtube.com/watch?v=f8ZXqgsrFi0
Albo kupujesz za grosze pocharatany telefon na androidzie.
wszystko na applu.
Współczuję.
Edytowane przez sylwekdm
W dniu 9.02.2024 o 16:53, sylwekdm napisał(a):
Tu nie ma nic do współczucia. W pełni polecam, ja sobie współczułem jak pracowałem na Windzie. Serio. Ale zapewne cię nie przekonam. 😉 Od lat wszystko działa, nie muszę nic reinstalować (jak kiedyś). Ale dużo by tu pisać o plusach i minusach.
Edytowane przez aniewa
A jednak myślę, że jest.
cię nie przekonam
No, niestety,  nie przekonasz szczególnie jeśli chodzi o diagnostykę samochodów.
Czasami androidem zdrobisz więcej niż ASO.
A zawodowo system narzuca mi pracodawca.
W dniu 10.02.2024 o 15:56, sylwekdm napisał(a):
I ja to szanuje :D  A tak szczerze, nie da rady żebym podjechał jak będę w drodze do Zako w marcu na ogarnięcie kilku rzeczy w autku? Podjechał bym do Ciebie, podpieli byśmy moją mege i kilka rzeczy poklikali? Już kiedyś wrzucałem na forum posta, zależało by mi na kilku rzeczach:
- temperatura zew otoczenia na zegarach
- zmiana skoku tempomatu z 2 km na 5 km podczas ustawiania
- wgranie świeżych map, w miarę możliwości
Da radę. Do zako jadę 5 marca.
Witam.
1.Czy można zmienić zakres prędkości tempomatu adaptacyjnego? Domyślnie tempomat działa w zakresie 50-150km/h. Czy można te wartości poszerzyć?
Ewnetualnie czy można w ustawieniach zmienić tempomat adaptacyjny na zwykły tempomat i czy będzie on działałal w szerszym zakresie prędkości czy w autach z adaptacja pozostanie 50-150?
2. Czy można zmienić w ustawieniach DV zakres prędkości w jakim samochód z automatyczną skrzynią biegow w trybie Eco rozłącza napęd (wysprzegla). Obecnie jest to maksymalnie 145km/h. Chciałbym ten limit zwiększyć.
Z góry dziękuję za info czy jest to możliwe.
Witam.
Jestem świeżym użytkownikiem Megane IV z 2019. Po paru dniach jazdy irytują mnie dwie kwestie.
1. Automatycznie powraca styl jazdy do Neutral a chciałbym aby pozostawał na Perso. Wiem, że od 2019 roku Renault taką przyjął politykę niby w trosce o ECO.
Tak się składa, że pasuję nie tryb ECO ale układ kierowniczy Neutral lub SPORT.
2. Automatycznie uruchamia się klimatyzacja kiedy ręcznie zmieniam ustawienia tzn ustawiam kierunek nawiewu, bieg wentylatora i przy zmniejszaniu temperatury uruchamia się AC. Czy jest na to sposób?
Mam taki problem w trybie deweloperskim. Po ustawieniu w MEX domyślnego trybu, oraz włązeniu w ESE dzwieków silnika zadna z tych funkcji nie działa. Co może być przyczyną?
Czy istnieje możliwość regulacji poziomu głośności radia, przeskok pomiędzy 2 i 3 kreska skali głośności jest nieproporcjonalny? 2 cicho, 3 głośno, brak pośredniego stanu. Nigdy nie miałem takiej sytuacji w żadnej innej renówce. Czy są może jakieś ustawienia fabrycznych poziomów głośności ?
Edytowane przez mareks 1234
  • 4 miesiące temu...
A ja mam taki problem. Kiedyś przy awarii akumulatora cały r link zwariował. Udało się go naprawić ale kilka rzeczy przestało działać lub działało niepoprawnie. I tak:
- obraz w kamerze cofania był odwrócony (udało mi się ustawić prawidłowo przez developer mode)
- zestaw głośnomówiący nie działa tzn. mogę odbierać połączenia i je wykonywać z pozycji samochodu ale ani ja ani rozmówca mnie nie słyszy. Czy da się to jakoś naprawić przez developer mode?
- trzecia sprawa multi sense, przestało działać w ogóle. Nie było widocznie z poziomu menu. Połowicznie udało mi się przywrócić działanie ale brakuje mi opcji zmian tarcz zegara. Mam dostępna tylko w trybie eco. Czy przez developer mode można powrócić do tego żebym mógł zmieniać tarcze i przełączać tryby jazdy przyciskiem multi sense?
Witam mam problem nie mogę połączyć swojego telefonu z android auto Renault kadjar 2016r. Wersja oprogramowania to 7.0.24.161. udało mi się wejść w tryb deweloperski tylko jest ktoś mi wstanie wytłumaczyć co tam trzeba zrobić żeby to działało?
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie Panowie. Mm do Was dość nietypowe pytanie. Zakupiłem talismana z rlinkiem 2, który przeszedł jakieś podyfikacje przez poprzedniego wlłaściciela, o czy mi nie powiedział. Pierwsze co zauważyłem, to niedziałający przycisk eco na panelu. Nie zależy mi na nim , ale lubie jak coś dziala prawidłowo. W rlinku jest soft 7.0. Multisense działa, ale nic nie zmienia. Nie włącze modulowania dźwięku, ani nie zmienie żadnego zegaru. Jest jakby cały czas na zegarze eco. Po wejściu w DW mode, mam aktywne wszelkie AA itp, ale w info i pojeżdzie jest, że jeździ na benzynę i mimo zmiany na diesla wraca gasoline. Auto miało usuniętgo adblue i może dlatego. Chciałbym przywrócić funkcjonalność multisense i móc ustawić jakiś zegar na którym będę widział jakie obroty ma silnik bo mnie to irytuje. Dodatkowo czuć, że jedzie dość słabo jakby siedział w eco cały czas. Jest to wersja zen 130 kuca 1.6 diesel. Czy jest możliwość wgrać starszy soft rlink, który to naprawi? Ewentualnie jak to naprawić Waszym zdaniem. Zamówiłem ddt4all, boje się tylko czegoś nie ubić. Z góry dziękuję za pomoc i bardzo proszę o zrozumienie. Ten wątek przeczytalem cały i kurcze znalazłem tylko jedno zapytanie wyżej o podobnym problemie.
