  W dniu 8.02.2024 o 17:23, KrzysMac napisał(a):
ma sensu kupować
Rozwiń
ddt4all jest darmowy.
Potrzebny jest tylko markowy elm27 za 50 zł (np. vgate 3) który się przyda do wielu innych rzeczy jak i innych samochodów.
Poczytaj ile "ukrytych" funkcji można aktywować ddt4all.
@KrzysMac
https://m.youtube.com/watch?v=f8ZXqgsrFi0
Albo kupujesz za grosze pocharatany telefon na androidzie.
  W dniu 9.02.2024 o 14:54, KrzysMac napisał(a):
wszystko na applu.
Rozwiń
Współczuję.
Edytowane przez sylwekdm
  W dniu 9.02.2024 o 15:53, sylwekdm napisał(a):
Rozwiń
Tu nie ma nic do współczucia. W pełni polecam, ja sobie współczułem jak pracowałem na Windzie. Serio. Ale zapewne cię nie przekonam. 😉 Od lat wszystko działa, nie muszę nic reinstalować (jak kiedyś). Ale dużo by tu pisać o plusach i minusach.
Edytowane przez aniewa
Rozwiń
A jednak myślę, że jest.
cię nie przekonam
Rozwiń
No, niestety,  nie przekonasz szczególnie jeśli chodzi o diagnostykę samochodów.
Czasami androidem zdrobisz więcej niż ASO.
A zawodowo system narzuca mi pracodawca.
  W dniu 10.02.2024 o 14:56, sylwekdm napisał(a):
Rozwiń
I ja to szanuje :D  A tak szczerze, nie da rady żebym podjechał jak będę w drodze do Zako w marcu na ogarnięcie kilku rzeczy w autku? Podjechał bym do Ciebie, podpieli byśmy moją mege i kilka rzeczy poklikali? Już kiedyś wrzucałem na forum posta, zależało by mi na kilku rzeczach:
- temperatura zew otoczenia na zegarach
- zmiana skoku tempomatu z 2 km na 5 km podczas ustawiania
- wgranie świeżych map, w miarę możliwości
Da radę. Do zako jadę 5 marca.
Witam.
1.Czy można zmienić zakres prędkości tempomatu adaptacyjnego? Domyślnie tempomat działa w zakresie 50-150km/h. Czy można te wartości poszerzyć?
Ewnetualnie czy można w ustawieniach zmienić tempomat adaptacyjny na zwykły tempomat i czy będzie on działałal w szerszym zakresie prędkości czy w autach z adaptacja pozostanie 50-150?
2. Czy można zmienić w ustawieniach DV zakres prędkości w jakim samochód z automatyczną skrzynią biegow w trybie Eco rozłącza napęd (wysprzegla). Obecnie jest to maksymalnie 145km/h. Chciałbym ten limit zwiększyć.
Z góry dziękuję za info czy jest to możliwe.
Witam.
Jestem świeżym użytkownikiem Megane IV z 2019. Po paru dniach jazdy irytują mnie dwie kwestie.
1. Automatycznie powraca styl jazdy do Neutral a chciałbym aby pozostawał na Perso. Wiem, że od 2019 roku Renault taką przyjął politykę niby w trosce o ECO.
Tak się składa, że pasuję nie tryb ECO ale układ kierowniczy Neutral lub SPORT.
2. Automatycznie uruchamia się klimatyzacja kiedy ręcznie zmieniam ustawienia tzn ustawiam kierunek nawiewu, bieg wentylatora i przy zmniejszaniu temperatury uruchamia się AC. Czy jest na to sposób?
Mam taki problem w trybie deweloperskim. Po ustawieniu w MEX domyślnego trybu, oraz włązeniu w ESE dzwieków silnika zadna z tych funkcji nie działa. Co może być przyczyną?
Czy istnieje możliwość regulacji poziomu głośności radia, przeskok pomiędzy 2 i 3 kreska skali głośności jest nieproporcjonalny? 2 cicho, 3 głośno, brak pośredniego stanu. Nigdy nie miałem takiej sytuacji w żadnej innej renówce. Czy są może jakieś ustawienia fabrycznych poziomów głośności ?
Edytowane przez mareks 1234
  • 4 miesiące temu...
A ja mam taki problem. Kiedyś przy awarii akumulatora cały r link zwariował. Udało się go naprawić ale kilka rzeczy przestało działać lub działało niepoprawnie. I tak:
- obraz w kamerze cofania był odwrócony (udało mi się ustawić prawidłowo przez developer mode)
- zestaw głośnomówiący nie działa tzn. mogę odbierać połączenia i je wykonywać z pozycji samochodu ale ani ja ani rozmówca mnie nie słyszy. Czy da się to jakoś naprawić przez developer mode?
- trzecia sprawa multi sense, przestało działać w ogóle. Nie było widocznie z poziomu menu. Połowicznie udało mi się przywrócić działanie ale brakuje mi opcji zmian tarcz zegara. Mam dostępna tylko w trybie eco. Czy przez developer mode można powrócić do tego żebym mógł zmieniać tarcze i przełączać tryby jazdy przyciskiem multi sense?
Witam mam problem nie mogę połączyć swojego telefonu z android auto Renault kadjar 2016r. Wersja oprogramowania to 7.0.24.161. udało mi się wejść w tryb deweloperski tylko jest ktoś mi wstanie wytłumaczyć co tam trzeba zrobić żeby to działało?
