Pomocy!! Samochód nie odpala
10 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Brak pracy rozrusznika związany jest z awarią ;
 - czujnika ciśnienia paliwa,
 - regulatora ciśnienia paliwa.
Pełna zgoda. Wówczas na wyświetlaczu musi świecić komunikat "Injection Fault".
9 godzin temu, jabrze napisał:
Nie jest.
Jest tylko związane  z brakiem wyzwolenia wtryskiwaczy, czyli brakiem zaplonu
Niestety tu Kolego nie masz racji. Rozrusznik w tych dwóch przypadkach nie ruszy.
@DamianL26 sprawdź bezpiecznik rozrusznika w skrzynce pod maską. Jak jest sprawny to po włączeniu zapłonu spróbuj zasilić rozrusznik na krótko i zobaczysz czy zapali.
Panowie dziękuję za całą pomoc,
Oddałem samochód do ASO na diagnozę i okazało się, że jest niesprawny rozrusznik. Za jego wymianę życzą sobie aż 1400zl!!
Macie jakieś doświadczenia z wymianą tego podzespołu? Ile mniej więcej powinno to kosztować?
Do tego kiedy zapytałem serwisanta czy po wymianie rozrusznika auto będzie sprawne powiedział że "jeżeli nie obróciła się panewka i nie zatarł się silnik to tak". Jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia panewki i zatarcia silnika w tym przypadku? I jeśli tak by się stało jakie są koszta naprawy tego wszystkiego?
Jestem załamany...  Proszę o pomoc :/
Edytowane przez DamianL26
Jeżeli rozrusznik jest z przodu to wymiana banalnie prosta, jeżeli z tyłu to potrzebny kanał. Zaprowadź samochód do zakładu specjalizującego się w regeneracjach rozruszników i spokojnie w 300 zł się wyrobisz. Ewentualnie kup używany lub po regeneracji.
To, że zatarte panewki uszkodziły rozrusznik w tym przypadku jest mało prawdopodobne. Dużo wcześniej słychać by było stuki podczas pracy silnika. Możesz silnik odpalić na popych i zobaczysz czy jest sprawny.
Nie ma żadnej awaryjnej procedury. Wciskasz sprzęgło, drugi bieg i naciskasz przycisk Start. Powinny zapalić się kontrolki. Rozpędzasz auto i delikatnie puszczasz pedał sprzęgła. Jeżeli wina jest tylko po stronie rozrusznika to auto odpali.
Tu mała uwaga - puszczasz sprzęgło od razu po zakończeniu grzaniu świec, a samochód musi być rozpędzony. Prędkość dobierasz  z własnej praktyki
Jest to rozwiązanie ryzykowne, narażone na przeskoczenie paska, więc jeśli odgłos silnika będzie podejrzany od razu gasimy silnik. Absolutnie zapalamy bez gazu i po zapaleniu wciskamy sprzęgło i wrzucamy na luz.
