Wiązka elektryczna Haka
Witam, zamontowałem niedawno hak, jestem na etapie podłączania gniazda i tu pierwszy problem,
jeden z kabli musi zostać doprowadzony do akumulatora i tu też moje pytanie w jaki sposób przedostać się do komory silnika,
czy może można wpiąć się w jeden z kabli w skrzynce bezpieczników, widziałem że jest jeden z odpowiednim napięciem
z góry dziękuje za podpowiedzi.
Powinien być. Musisz to sprawdzić, czy po symulowanym zamknięciu samochodu napięcie jest tam cały czas. Mówimy o zasilaniu  przyczepy campingowej dla złącza 13 pin.
Masz przygotowane gniazdo w bezpiecznikach, wystarczy wpiąć bezpiecznik i podłączyć się pod przewód bodajże bordowy, co jest w progu przy kierowcy. Oryginalna instrukcja renault do wiązki mówi, żeby tamten przewód przeciąć i się w niego wpiąć, a część idącą gdzieś w tył zaizolować. Jak będę w domu to podeślę z instrukcji.
Edytowane przez diablomichal
Jak coś mam całą instrukcję od hatchbacka i od kolegi z forum do kombi, tylko nie wiem gdzie ją wrzucić.
Krok 37 -38, pokazuję, żeby przeciąć przewód i do niego złączką dopiąć się. Ten przewód ze złączką idzie do złącza w haku i ogólnie zasila cały moduł haka.
Fluence PH I
Mogę potwierdzić, że purpurowa żyła z fioletowym paskiem (ok 2,5 mm2), jest wolna. Żyła, tak jak instrukcja pokazuje, leci wzdłuż samochodu po stronie kierowcy i zakręca w okolicach tylnej kanapy na drugą stronę auta.  Ja się wpiąłem na wysokości fotela kierowcy. Podpięta jest pod gniazdo bezpiecznika (puste) w trzecim rządku od lewej, na samym dole.
Także dzięki za info, montowałem nie dedykowany moduł oświetlenia haka, a dzięki wskazówkom z forum wyszło schludnie i zgodnie ze sztuką :)
