Megane nie odpala
Witam.
Mam problem z Renault ponieważ nie chcę odpalić, kupiłem je z tym problemem i chciałbym to naprawić :)
Kierownica nie blokuje się po wyjęciu karty, odkrecilem blokadę i ten rygiel wcale się nie rusza jest schowany, to będzie raczej wina jego czy może tej skrzyneczki z bezpiecznikami pod maską?
Film:
Słabo widać, co na tablicy się świeci.
Zrób tak:
Skrzynia na biegu i wciśnij start bez używania pedałów.
Powinno się włączyć radio i powinny działać szyby. To oznacza, że Immo pozwala na odpalenie silnika.
Jeśli tego nie będzie to może czytnik nie działać.
Jeśli masz z HF, to również antena jest w czytniku.
Jeśli się włączy tak jak napisałem wyżej rozrusznik musi zakręcić.
Jak tam dojrzałem komunikat "LENKRADSPERRE DEFEKT", czyli niestety ma jakiś problem z blokadą kierownicy. Drugi widoczny komunikat dotyczy karty. Spróbuj włożyć ją z nożem od góry, dopychając cewkę do styków.
Tzn, że rozrusznik nie kręci.
Sprawdzić,czy jest napięcie na pinie w UPC sterującym elektromagnesem rozrusznika. Powinno być słychać delikatne brzęczenie przepustnicy pod maską.
Blokada jest we właściwym położeniu i nie blokuje rozruchu.
Ten 2 komunikat to żeby wyciągnąć kartę, mi się wydaje że to prawdopodobnie będzie ta blokada uszkodzona pewnie będę musiał zaryzykować i kupic czyszczona, osoba od której kupowałem ten samochód twierdziła że zalal się moduł od bezpiecznikow co jest pod maską, sprawdzę w poniedziałek czy jest prąd na rozruszniku
Zdemontowalem blokadę i bez niej to nawet kontrolki się nie zapala rozebralem ja dla pewności usunąłem ten bolec co jak wy strzeli to zablokuje kierownicę bo słyszałem że z nim różnie bywa, i teraz właśnie się wiem czy ryzykować i kupic używane UPC bo już wcześniej ktoś je rozbieral i mi się nie podobało za bardzo bo takie białe w jednym miejscu było z jednej strony i z drugiej to na połowie tylko nw czy to był jakiś nalot czy właśnie to że zalany i teraz może wyskakuje błąd z tą blokada albo moduł jest dobry i blokada nie. W co by na początek najlepiej zainwestować?
Zapomniałem dodać że gdy nadusze start żeby odpalić to się wentylator włącza
Poprzedni właściciel z taką blokada jeździl. Przeszkadza, ale to zostaw na koniec. Białe na UPC to pewnie sól, którą trzeba usunąć. Rozebrać do plytki, obejrzeć pod lupą i wyczyścić. Później posprawdzać newralgiczne miejsca poprawiając luty i zamontować. Oczywiście z wtyczkami robimy to samo. Przed zakupem używanego musimy wiedzieć co w naszym nie działa.
Może tylko za duży spadek napięcia na połączeniu do elektrowłacznika rozrusznika i " kartę należy wysunąć ".
Ona przy wilgoci przewodziła, ale płyta jest zabezpieczona i szansa naprawy jeszcze istnieje.
Przed chwilą, Maniek21 napisał:
 czy idzie w ogóle sygnał na rozrusznik
Tak.
Wtyczka czteropinowa. Odpowiednio wkładasz " drucik " podłączony do plusa woltomierza. Drugą osoba zrobi start. Czasami trzeba to zrobić kilkukrotnie po psiknięciu kontaktem, żeby mieć pewność.
Tak.
A gdyby nie szedł sygnał na niego to wtedy co najbardziej prawdopodobne będzie uszkodzone ten moduł?
