Full led megane 4
Oceniłbym widoczność jak zwykłą żarówkę H7 myślę, że taka +90 czy 120 spisze się lepiej na mokrej nawierzchni, ale nie można mieć wszystkiego. Ostatnio późniejszymi wieczorami nie wyjeżdżam samochodem i zapominam cyknąć fotki.. postaram się dzisiaj dla jakiegoś porównania :).
Dnia 16.07.2018 o 11:46, bziku123 napisał:
2 Sztuk 1156 LED Żarówki LED PY21W BAU15S P21W BA15S BAY15D 1157 P21/5 W 3030SMD Auto Lampa LED Żarówki Samochodowe R5W 21 sztuk Światła 12 V-24 V
http://s.aliexpress.com/zmqIVzMv?fromSns=Copy to Clipboard tu masz migacze i stop py21w i p21w
do migaczów rozumiem że pomarańczowe, a do stopów czerwone czy białe ?
Czerwone ;) tylko uważaj jak bd wymieniał z tylu , bo jak wykrecasz bolecz lampy to łatwo go upuscic ;/
Pierwsze ledowe modyfikacje zrobione :),
niestety nie wszystko się udało bo Renault w instrukcji, którą daje do samochodu oszukuje! i tylne kierunkowskazy oraz światła stop to nie są żarówki P21W jak napisano w owej instrukcji tylko prawdopodobnie W16W i H21W (ale muszę to jeszcze sprawdzić),
nie wyjąłem lampy przed zakupem żarówek, zamówiłem na podstawie instrukcji i teraz mam 2x czerwone P21W i 2x żółte P21W do odstąpienia po cenie zakupu także jakby ktoś chciał to zapraszam ;)
ale wracając do tematu, udało się wymienić światła wsteczne, podświetlenie tablicy i przednie kierunkowskazy, efekt na zdjęciach poniżej:
tył po/przed zmianą na led:
tył po zmianie na led:
przód z kierunkowskazami led:
IMG_1057.thumb.jpg.4b7eec7d74fb4117ede9868bcca8b243.jpgIMG_1059.thumb.jpg.1bed4a8e563170ab570e36093f2a6da7.jpg
i krótki filmik na którym widać jak tylne żarówki kierunkowskazów długo gasną w porównaniu do przednich led ;)
trzeba pamiętać, że działanie kierunkowskazów trzeba przekodować za pomocą ddt4all bo inaczej migają w tempie ekspresowym.
Pozostało jeszcze zająć się wnętrzem ale tu trzeba coś wykombinować bo zwykłe led w5w żarzą się lekko jak są wyłączone, a gotowych rezystorów nie ma tam jak wcisnąć więc trzeba poszukać najlepiej żarówek z rezystorami.
I jeszcze linki do aliexpress dla zainteresowanych (sklep sprawdzony, zwykła paczka przyszła w 8 dni - jakiś rekord)
kierunkowskazy przód: https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-1156-BA15S-P21W-LED-BAU15S-PY21W-BAY15D-LED-Bulb-1157-P21-5W-R5W-21pcs-3030SMD/32852694085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79174c4dKkZGdC
światła wsteczne: https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-W16W-Led-Bulb-Canbus-No-Error-T15-Led-1000LM-Wedge-Reverse-Lights-921-912-Car/32846935191.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79174c4dKkZGdC
podświetlenie tablicy: https://www.aliexpress.com/item/2x-W5W-Led-T10-Bulb-194-168-Turn-Signal-License-Plate-Light-Clearance-6000K-White-Red/32825607879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79174c4dKkZGdC
  • Like 1
Zimy łagodne, pytanie czy wytrzymają lato ;)
Dołożyłem ledy na tył:
Link do Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-T15-921-W16W-WY16W-High-Quality-1000Lm-3030-LED-Car-Tail-Bulb-Additional-Brake-Lights/32897935236.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6bdc4c4dNOeZw9
Pozostały jeszcze żarówki hamulca ale nie znalazłem ledów H21W o odpowiedniej jasności świecenia.
Link do Aliexpress:
Zobacz sobie te co ja mam światło bardzo mocne w dzień dużo jaśniej świeci niż zwykle;)
Dnia 19.08.2018 o 11:41, Prosto21 napisał:
Slabo
Dnia 10.07.2018 o 12:24, bziku123 napisał:
Witam wszystkich, posiadam megane 4 gt line , postanowiłem się pobawić w żarówki led , zmieniłem w stopie, wsteczny, migacze tył, jak i długie i krótkie światła mijania , niestety postanowiłem jeszcze zmienić z przodu, i tu się zaczyna zabawa z elektryka , po włączeniu zapłonu migacze szybko migają efekt dyskoteki ;/ czy macie jakiś sposób żeby rozwiązać ten problem ?
Cześć,
ja także mam wymienione na ledy z tylu (migacze i wsteczne), przód (długie, krótkie i migacze). Nie mam żadnych problemów z migdałami:)
Z tego co wiem to kwestia dobrania właściwych ledów. Wcześniejsze ledy jakie zakupiłem z tylu działały poprawnie, a po zamontowaniu z przodu klops... migaly szybko.
Po zakupie innych wszystko okazało się sprawnie działać :)
Dnia 11.07.2018 o 15:16, Geble napisał:
Do teraz zastanawiam się jak to jest możliwe, że w wersji Full LED kierunki nie są LED <czerwona>
Z chęcią bym to wymienił sam, gdyby to było na zasadzie wyjmuje starą, wsadzam nową, ale z tego co widzę to bez clipa nie podchodź. Ciekawe, czy serwis wymienia kierunki na LED.
No i druga sprawa, nawet nie wiem jak się dostać do przednich kierunków, bo przecież nie ma ich w kloszu.
Mam wszystkie wymienione na ledy (za wyjątkiem halogenów przeciwmgłowych i żadne modyfikacje nie były potrzebne. Po prostu stare zwykle żarówki wyjęte i osadzone nowe ledy :)
Wszystko działa:)
Zdatt ZES H1 H3 H4 H7 H8 H9 H11 Led Żarówka Led 9005 9006 Lm Reflektor 100 W Car Light Canbus 12 V Świateł Przeciwmgielnych dla Philips 6500 K
http://s.aliexpress.com/AbEBvyua?fromSns=Kopiuj do schowka
Ciekaw jestem jak to będzie świeciło W megane . pomijając oczywiście legalność
