Mam problem z jedną tarczą hamulcową z tyłu. Na załączonym zdjęciu widać, że jej część nie jest starta.
Stąd mam kilka pytań:
1. Czy tarcza nadaje się do wymiany czy jest jakaś szansa naprawy?
2. Domyślam się, że trzeba wymienić obie tarcze z tyłu wraz z nowymi klockami?
PS. Czy poleci ktoś warsztat we Wrocławiu, który zajmuje się renowacją (piaskowanie i malowanie) zacisków hamulcowych? Nie mogę już na nie patrzeć :)
1) zacisk do regeneracji w pierwszej kolejnosci (sprawdzic dzialanie tłoczka, wyczyścić tulejki zacisk/jarzmo, wyczyścić miejsca "styku" na jarzmie).
2) wymienić tarcze i klocki
Sama wymiana tarcz i klocków nic nie da.
Tą tarcze masz krzywą, można przetaczać jak grubość jest odpowiednia, ale lepiej daj nowy komplet, oczywiście wszystko przeczyścić jak kolega wyżej napisał,nasmarować prowadnice
zacisku, a co do regeneracji zacisku to zależy czy bez problemu odpuszcza - bo jeśli tak i ręczny też działa to nie widzę sensu żeby go rozbierać.
Ręczny raczej odpuszcza, czasami tylko po dłuższym postoju podczas ruszania czuć lekkie puknięcie jakby się zapiekał ale to raczej standard (miałem też tak w poprzednim aucie).
Dzięki za rady, zapewne skończy się kupnem nowego kompletu na tył i renowacji zacisków (oraz pomalowania na czarno).
BTW. Czy jest duża przebitka zamawiając osprzęt w sklepach typu www.renault-czesci.pl a sklepach stacjonarnych specjalizujących się we francuzach?
Dodam tylko, że przy zakładaniu tarczy koniecznie wyczyścić porządnie piastę z rudej. Wiele osób to olewa, a efektem może być ponowne bicie tarcz i kwiatki z hamulcami jak wyżej.
