Schemat wtyczek ECU
  • 6 lat później...
To ja może tutaj spytam.
Dokąd te dwa czarne przewody idą ?
Zdjęcie zapożyczone z forum.
U mnie urwał się nie przy klemie tylko od strony silnika
Jeden idzie do grubej wiązki w drugi ?
Nie wiem jak ale to przegapiłem 😟
Według schematu dla silnika F9Q 804 jeden przewód prowadzi do czujnika obecności wody w filtrze paliwa a drugi do modułu przepustnicy umieszczonego na rurze zasilającej powietrzem kolektor ssący. Jeżeli nie masz czujnika wody w filtrze to ten urwany przewód może być właśnie od niego. Masz jakieś problemy z silnikiem?
Niby nie mam, ale błędy które odczytałem pyclipem są następujące:
Screenshot_2026-08-07-18-45-10-149_org.pyclip3.thumb.jpg.c944d884410c783222faf2dc7779c4c4.jpg
Dodam, że EGR został zaślepiony może to jest tego przyczyna.
Wyjeżdżam w poniedziałek na urlop i nie chciałbym niespodzianek.
Pamiętam, że ten przewód nigdy mi tak luźno nie latał.
Gdzieś tam ktoś pisał, że ta masa idzie do ECU
Messenger_creation_64679935-4D10-4B17-A940-8F1DE0068AC5.thumb.jpeg.c690ba1e7740864a9c2a2c0b13921bdc.jpeg
Pozwoliłem sobie edytować post i wrzucić link do filmiku może to lepiej zobrazuje
FILM WIĄZKA MEGANE 2
Edytowane przez CROSS
30 minut temu, aniewa napisał(a):
nie ma tam czarnego przewodu
To odpuścić sobie szukanie gdzie ma być ten przewód ?
Tam dodałem filmik jak to wygląda.
Ktoś wcześniej pisał, że wchodzi do wtyczki sterownika, ale ciężko mi to namierzyć
Jest możliwość podesłania schematu najlepiej grafika albo pokierowania mnie w dobrym kierunku 😁
Błędy które jeszcze udało mi się sprawdzić to P0409
P0403
P0403
To są te same błędy co odczytane wcześniej czyli odpowiednio df118 i df 272, tylko w innym wydaniu.
Na załączonym schemacie zawór EGR to 1460, klema ujemna akumulatora 107, przepustnica dolotu to 1461.
Przepustnica dolotu ma połączenie czarnym przewodem z masą na akumulatorze.
0158_A3.PDF
No to możliwe, że to jest dołożony albo luźno wsadzony w wiązkę przewód.
W sumie auto jedzie normalnie.
A z tym EGR jest zaślepiony myślę, że jeszcze usunąć z komputera i po problemie będzie.
Tak czy siak dziękuję za zaangażowanie.
Kostkę A od komputera czyli pierwsza od góry sprawdziłem i wszystkie 3 przewody masowe były na swoim miejscu
