problem z przełożeniem instalacji silnika
Witam wszystkich, proszę o pomoc . Przełożyłem silnik w Megane 1.5 dci z roku 2003 na silnik 1.5 dci z rocznika 2008 , wszystko ładnie siadło ,mam tylko problem z elektryką . Nic nie pasuje , żadna wtyczka , mam oczywiście całą instalacje z tej nowszej , kolory zbytnio się nie różnią tylko wtyczki i rozdzielnia w komorze silnika . Plan mam taki aby obciąć wszystkie kable i po prostu przylutować. Jak myślicie będzie to działać ???
Z góry dziękuje za zainteresowanie .
W kabinie UCH/BSI, blokada kierownicy i wszystko pod maską. Oczywiście karta od nowego silnika. Rozumiem, że przełożyłeś z wtryskami, czyli nic więcej nie trzeba robić dla silnika. Wstąpią jeszcze problemy innych wtyczek na UCH, ale mając je można to ogarnąć. Chyba wolałbym przekładać całość.
Jeszcze raz dzięki za pomoc , co do wtrysków to są zupełnie inne , ja miałem bez wtyczek , teraz są kable do wtrysków , chodzi mi głównie o tą rozdzielnie w komorze silnika z bezpiecznikami , tam mi wtyczki nie pasują ,ale kolory kabli są takie same , mogę je po przepinać do nowych wtyczek ???
@vivio2 miałeś silnik na osprzęcie delphi a założyłeś silnik z osprzętem siemens. Z instalacji elektrycznej silnika praktycznie nic nie będzie pasowało. Wtryskiwacze siemens zasilane są napięciem ponad 200V gdzie delphi miało pokładowe 12 V. Pozostanie problem z UPC czyli jak to nazywasz rozdzielnia. Po 2006 roku było całkowicie inne niż w modelu który posiadasz. Żadna wtyczka nie będzie pasowała, sterownik silnika do wymiany razem z tzw. pakietem startowym. W dziale "pliki" są schematy do ściągnięcia ale musi być dobry elektryk by to ogarnął. Nie możesz po prostu poobcinać wtyczek  i przelutować po kolorach.
54523
