Problem po wymianie silnika. Błąd P0341 - czujnik wałka rozrządu
gruku
Witam. W moim scenicu 1.4TCE został wymieniony silnik ( słupek po regeneracji). Po wymianie mam problem ponieważ na wyświetlaczu pojawia się błąd "skontroluj układ wtrysku paliwa" i " skontroluj układ wydechowy". Samochod nie zawsze odpala więc został podłączony pod komputer w celu ustalenia przyczyn awarii. Mechanik sprawdził ponownie wszystkie połączenia, zamienił także czujnik na inny , dalej to samo. Komputer pokazał błąd P0341. Mechanik podłączył pod oscyloskop czujniki. W załączniku są przebiegi z oscyloskopu. Z tego co widzę wydaje mi się ( tak także sądzi mechanik) że miedzy czujnikami nie ma synchronizacji. Czy ktoś ma przebiegi że swojego auta w celu porównania. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. W samochód już wladowalem 16tys i dalej nie mam czym jeździć. Pozdrawiam
Jak widać na zdjęciach czujnik pracuje prawidłowo. Zamieniony został na ten sam czujnik tylko z innego samochodu. Mnie martwi to przesunięcie między sygnałami czujników.
Edytowane przez gruku
Jeżeli byłoby OK, to komputer nie wyrzucał by błędu. Sprawdzić wtyczki czujnika.
Chciałbym dostać opinię od kogoś kto analizował już przebiegi czujników w tym silniku. Słupek mam na gwarancji chciałbym wyeliminować błędy na rozrządzie. Szukam wzorca dla tych przebiegów może ktoś posiada oscyloskop dedykowany  dla motoryzacji często w programach oscyloskopu są wzorcowe przebiegi dla różnych modeli silników.
Odległość (przesuniecie) impulsów muszą mieć różną odległość,  bo wynika to z odległości między zębami w korce,  wysokość impulsów jest prawidłowa, ale brakuje mi tu jednego impulsu z sekcji trzech zębów koronki wałka rozrządu, a w tej koronce są kolejno 4-2-1-3 zęby i z ostatniej sekcji trzech zębów brakuje impulsu na wykresie oscyloskopu możliwe, że brakuje jednego ząbka w koronce.
Edytowane przez witman
Właśnie robimy małe dochodzenie, koronka faktycznie nie ma kawałka ząbka, może jakaś fabryczna wada, bo pierwszy raz coś takiego widzimy, może jakaś fabryczna wada, bo pierwsze podejrzenie było na transport z którym jak wiesz były problemy. Ważne, że sprawa została szybko wyjaśniona i udało się wszystko doprowadzić do porządku.
Szerokości życzymy i bezawaryjności i nie zapomnieć o wymianie oleju co 10-15tys.km, a następne 200tys. silnik i rozrząd bez problemu zrobi.
Właśnie wymieniamy rozrząd w 1.4TCe naszemu koledze z forum, przebieg 186tys.km, silnik nie ruszany od nowości, wszystko fabryczne, co ciekawe łańcuch jest jeszcze w bardzo dobrej kondycji i zrobił by spokojnie 50, albo i 100tys.km, z książki serwisowej auta wynika, że olej był wymieniany co 18-22tys.km, a ostatnie 35tys.km kolega wymieniał co 10tys.km. Ogólnie silnik w bardzo dobrej kondycji, a my po raz kolejny widzimy, że dbałość o olej to podstawa we wszystkich silnikach niezależnie czy to dCi, TCe czy wolossaki. Robiliśmy niedawno wolnossaka 2.0 16V F4R z zajechanymi panewkami przy przebiegu ciut ponad 160tys.km, przyczyna nie wymieniany olej !
        • Like
