TULEJE TYLNEJ BELKI - WYMIANA ?? POMOCY ?!
Witam serdecznie.
Poszukuję pomocy w kwestii naprawy tylnej belki w scenicu I FL z 2002 roku. Jeden mechanik powiedział że belka musi być regenerowana, ale jak pocztałem troszkę w sieci okazuje sie że ten typ belki z czterema drążkami skrętnymi ma tylko gumowe tuleje które można wymienić. Problem jest tylko z ponownym poprawnym montażem tych drążków...
Może ktoś to robił? czy trzeba wymontować całą belkę , czy da się to zrobić w warunkach garażowych bez rozbierania całej belki??
bede wdzieczny za info:)
Pozdrawiam Serdecznie !!!!
Witaj. Przekładałem 3 tygodnie temu całą belkę bo zmieniałem bębny na tarcze, przy okazji wymieniłem tuleje. Najlepiej zrobić to na zdjętej belce, nie ma wiele roboty ale dobrze robić to we dwóch. Natomiast wywalić i wstawić nowe tuleje to już wyczyn bez prasy. Zanim rozdzielisz wachacz od (zdemontowanej) belki zaznacz na obu częściach położenie względem siebie. Jeśli miałbyś jakieś pytania pisz na pw. Koszt tuleji to około 80zł za sztukę także myślę warto to zrobić we własnym zakresie.
Dzięki za informacje. Ale napisz czy złożenie tych prętów skrętnych , jesli wcześniej jest zaznaczone jest jakieś problemowe? obawiam się że rozjedzie się ta wysokość auta i trzeba bedzie demontować całość po 100 razy...
Ale pocieszyłeś mnie:) dzieki
Jeśli naznaczysz wachacz i belkę w jednej płaszczyźnie to po złożeniu nie powinieneś mieć problemów z wjechaniem ponownie z drazkami w wieloklin. Dobrze oczyść wieloklin wewnętrzny i zewnętrzny i porządnie nasmaruj. Aha i nie pomyl tych kolorowych pasków na drazkach.
Edytowane przez sider
