5 stopni i w dół problem ze ssaniem - odpalaniem czy co?
Dnia 15.12.2018 o 01:22, jabrze napisał:
Jeśli dotykamy gaz to zwiększamy paliwo, ale od 1400 obrotów również wyprzedzenie zapłonu, bo to początek sterowania elekrozaworem. Gaz do dechy, wyprzedzenie maksymalne i im zimniej tym gorsze warunki zapłonu.
Ok rozumiem.
Jeszcze w kwestii mojego sposobu na odpalanie w takiej sytuacji...
Z tego co piszesz to przyjmuję do wiadomości, że wyprzedzenie zapłonu zmienia się wtedy kiedy silnik wchodzi powyżej 1400 obrotów tak więc wynika, że wciskanie gazu w momencie odpalania silnika - tego wyprzedzenia zapłonu nie zmienia bo obroty są poniżej 1400.
Zauważ, że w momencie odpalania silnika - wtedy kiedy ja wdeptuje gaz do punktu oporu - silnik jest jeszcze na obrotach rozrusznika - grubo poniżej 1000 więc podążając za tym co napisałeś - nie będzie zmieniało się wyprzedzenie zapłonu. Nawet w momencie kiedy już silnik zaskoczy to nie osiąga ponad 1400 obrotów tylko chwilowo wchodzi maks. na ok. 1200-1300 obrotów.
11 godzin temu, ditron napisał:
x
Wszystko się zgadza. Tak jest w rzeczywistości. Pedałem gazu jedynie zwiększasz dawkę paliwa do momentu odpalenia. Wszystko w założeniu, że koło  napędzane paskiem i jego druga część napędzająca wałek z krzywkami jest ustawiony w pozycji zerowej (startowej na ograniczniku) W tym czasie koło jest puste, bo olej nie zdążył dotrzeć do jego wypełnienia a, ponadto jest blokowany elektrozaworem. Tak powinno być. Wtedy gaz jest niepotrzebny.
Koło przesilone to takie, które nie wraca do do lewego ogranicznika. Nie jest wystarczająco sprężyste. Pracuje w ograniczonym  zakresie tzn od +10 stopni w górę..  Dlatego prosiłem o pomiar na wolnych obrotach, którego jeszcze nie Dokonałeś. Dalszym etapem uszkodzenia będzie terkotanie.
Nie wiem, jak długo kręcisz rozrusznikiem i jaki wpływ na wypełnienie koła olejem ma Twój elektrozawór. Uszkodzony -  to najczęściej niedomknięty , ale tego jeszcze nie wiemy.
W założeniu, że wszystko działa prawidłowo i powyżej 1400 obr. rośnie do maksymalnego.
Pomiaru jeszcze nie dokonałem bo jeszcze nie jestem do tego przygotowany ale mam zamiar pożyczyć od kolegi chiński kabelek "obd2" dokładnie chyba to jest "ELM327" - pytanie czy to będzie odpowiedni sprzęt do tego pomiaru (wyprzedzenia zapłonu) i jaki do tego powinienem mieć zainstalowany program? Dla mnie to jest zupełnie nowy temat - czy taki program można pobrać z sieci jako darmowy?
Pozdrawiam i życzę forumowiczom Wesołych Świąt i nie psujących się Renówek ;)
OK - Pomiar dokonany (z użyciem kabla elm327) - rezultaty na poniższym filmie...
Teraz wielka prośba o wyjaśnienie...  Co z tego wynika ?
Edytowane przez ditron
1 godzinę temu, jabrze napisał:
x
Oby nie zapeszyć ale trzymam kciuki za trafność twojej diagnozy - tzn, że to będzie zawór. Jeżeli zawór to czy nie wystarczy go wyjąć, rozebrać i wyczyścić czy trzeba od razu kupić nowy i wymienić?
Przeglądając jeszcze dalej nagrania z pomiarów jest kolejna rzecz, którą już z resztą dawno słyszałem ale teraz dopiero coś widać więcej mając na ekranie odczyty ECU.
Słychać pojedynczy odgłos stuknięcia (jakby metaliczne uderzenie). Jednocześnie jest też lekki wzrost obrotów (wg danych z ECU z 800 na 850 rpm) i jednocześnie pokazuje chwilowe przestawienie kąta wyprzedzenia zapłonu do wartości ujemnej "-8 st.". (Nie wiem czy to walnięcie to może być z zaworu czy raczej z KZFR ?). Na poniższym filmie przestawienie kąta jest widoczne w 4 sekundzie (słychać też to uderzenie). Dalej ok. 14 sek., 20 sek., i 41 sek. nagrania widać na wykresie rpm i też słychać. Być może to tylko potwierdza twoją teorię?
PS. Jeszcze jedno - jak widać na tym pierwszym filmie - na wyłączonym silniku ECU podaje RPM na poziomie 178 albo i ponad 200 - czy to normalne ?
Drugi film:
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01
Możesz na próbę go reanimować przez wyciągnięcie sprężynki do dwukrotnej długości, ale czas się za to zabrać dopóki koło nie jest  przesilone i wraca do pozycji zadanej.
Na wolnych obrotach i gorącym silniku idealne przesunięcie zapłonu jest do +3 stopni. Twój zawór na rzadkim oleju również jest niedomknięty.
Odczyty dokonujemy z pracy koła i miejmy nadzieję, że to tylko zawór. To co zauważyłeś to jest początkowe terkotanie o którym inni piszą.
Nie możliwa jest tak duża wartość ujemna, ale tak została przeliczona z uwagi na szybką zmianę.
Nie wiem, czy to nie są pomiary zapamiętane po ostatnim zatrzymaniu silnika? Tym bardziej rodzi się pytanie, czy to koło zatrzymuje się w lewej skrajnej pozycji?
Może próby na zaworze dadzą odpowiedź. Jaki masz olej 5, czy 10W?
