Problem z wyświetlaczem i radiem.
jzebala
Cześć, sprawa wygląda następująco. Czyściłem nawiewy pianką przeznaczoną do tego rodzaju zabiegów.
Po czyszczeniu pojawiły się problem:
  1. Sterowanie radiem z pałąka przy kierownicy przestało działać. (Radio w wersji tuner list)
  2. Wyświetlacz w górnej części kokpitu nie wyświetla stacji radia (Godzina i temperatura wyświetla się poprawnie).
Pomimo tych dwóch problemów radio grało.
Próbowałem sam dojść co się stało...
Wyjąłem radio z szuflady i na kostkach było czuć preparat do czyszczenia nawiewów (szczególnie na kostce czarnej) kostki były "lepkie" więc na pewno pianka się do nich dostała.
Najwidoczniej jakoś preparat dostał się do okablowania, nie widziałem śladów przypalenia styków lub zapachu spalenizny.
Po oczyszczeniu i zamontowaniu radia pojawił się kolejny problem:
  • Radio teraz zupełnie przestało grać, (w jakimś stopniu działa, po włączeniu przycisku power zaczyna świecić i słychać charakterystyczny dźwięk)
Pytanie moje co robić ... czy jeszcze sam coś mogę zrobić czy Elektryk samochodowy.
Może wyświetlacz dostał po tyłku po jakimś zwarciu zrobionym przez tę piankę. Temperatura oraz godzina są kompletnie niezależnie od radia, dlatego mogą działać. Pilot wysyła sygnały właśnie do wyświetlacza, a później z niego leci do radia. Jeśli wyświetlaczowi coś się stało, to i pilot może nie działać. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo kiedyś analizowałem te połączenia. Spróbuj wypiąć z radia wszystkie kostki, pozostawiając tylko tę od zasilania i głośników, na ślepo wprowadź kod i sprawdź, czy radio jako takie działa. Skąd jesteś? Mam do wydania wyświetlacz tuner list sprawny, radio zresztą też, jeśli to ono byłoby problemem.
Te 2 szerokie zostaw, czarna chyba zasilanie, a biała jest z głośnikami. Z wyświetlacza też możesz wypiąć kostkę w ogóle, daszek po prostu podważasz, jest na zatrzyaskach.
Edytowane przez droopy
Co któreś błędne wprowadzenie kodu wymusza konieczność odczekania jakiegoś tam czasu, żeby móc znów wprowadzić. Nie rób na siłę więc :) Jutro na spokojnie, powoli naciskaj każdy klawisz i pójdzie.
Podepnę się pod ten temat ,
Sprawa wygląda tak: Przy próbie zmiany radia z fabrycznego na inne  chyba koleś zrobił jakieś zwarcie (szwagra syn) efekt jest taki ,że nie gra radio (mały problem bo z tym można żyć) ale zgasło wszystko na tablicy przyrządów  tj. niema żadnych kontrolek ,nie świeci wskaźnik klimy .I teraz pytanie czy jest to wina przepalonego bezpiecznika jeżeli tak to którego czy raczej padło UCH .Klient to Scenik 1,9Dci wydaje mi się że to jest PHII rocznika nie znam .Silnik normalnie odpala i można nim jeździć tylko na ślepo Brak wszelkich wskazań tzn. temperatury,ilości paliwa i tego wszystkiego co jest na tablicy przyrządów wydaje mi się ,że jest lampka imobilajzera  .  Proszę o jakieś sugestie
Piszę w temacie  o radioodbiorniku ,bo od tego się zaczęło.
Witka, jestem tu nowy więc jeszcze raz witka:).
Problem mam taki sam jak opisany powyżej, najpierw przestał działać wyświetlacz, pomimo tego radio działało normalnie i dało się kod wpisać normalnie.
Po roku takiej jazdy radio padło całkowicie. Udało mi się dzisiaj wyciągnąć sprawne radio Update listy z Meganki zezłomowanej po dzwonie, ale niestety nie mam kodu do radia.
Czy jeśli podam numery seryjne z naklejek po radiu to ktoś będzie w stanie wyciągnąć z nich kod?
Z góry dzięki za pomoc:)
