w mojej megance ubywa mi płynu chłodniczego. Dolałem do poziomu max, gdyż płynu było w połowie między min a max. gdy przejechałem 200km, odkręciłem korek od zbiorniczka płyn podniósł się ponad poziom max, rano jadnąc do pracy zobaczyłem że płyn nie opadł i jest na takim samym poziomie co wieczorem. CO może być tego stanem.
[Cięcie]
dolałem do max jak było prawie min na zimnym silniku po przejechaniu 200 km było ponad max, jak odkręciłem korek od zbiorniczka, dzisiaj rano odlałem do poziomu max.
Radzę przypomnieć sobie regulamin forum (cały), ze wskazaniem na część o cytowaniu. Dzisiaj dostajesz :) - Prezes
[ Dodano: 2008-06-26, 08:38 ]
po wizycie u mechanika okazało się, że to cieknąca chłodnica, chyba bedę zmuszony wymienić, czy też jest jakis inny sposób?
