RYZYKO AWARII SILNIKA
Wymieniłem dziś olej w silniku (ELF FE 5W30), filtr oleju (oryginał), termostat (oryginał) i dolałem 3L płynu chłodniczego, który się wylał po wymianie termostatu. Po cały zabiegu zagrzałem auto, przejechałem się odpowietrzyłem, wszystko chodziło idealnie. Odpalałem i gasiłem go kilkukrotnie. Pojechałem na myjkę, umyłem go, później na stacje. Dotankowałem do pełna pełna, zapłaciłem, wrzucam kartę i wyskoczył mi czerwony komunikat "RYZYKO AWARII SILNIKA". Odpalanie i gaszenie nic nie dawało. Wróciłem tak do domu 13km, jechałem spokojnie 80-115km/h i według mnie prowadził się jak wcześniej, nie wyczułem żadnych szarpnięć, braku mocy itd. Normalnie auto jechało. Auto 1.5DCI 110KM, 2014 rok. Kupiony 10 dni temu, nic się do tej pory nie działo. Co z nim robić? Szukałem na forum wątków powiązanych, ale nic co by pasowało do mojej sytuacji nie znalazłem.
No własnie po zdjęciu węża z termostatu zaczął ciec płyn. Ale z początku auto jeździło OK. CO mogło się zalać żeby dawać taki efekt? Jest szansa że to tylko zalanie i po zalaniu wróci do normy, czy trzeba podłączać pod komputer? Można tak jeździć?
Podłączaj pod komputer. Nawet zwykły skanerek OBD na bluetooth może Cię na coś naprowadzić - skoro jest to błąd silnika to na pewno go odczyta. Powodów błędu może być wiele i nie musi to być nic wspólnego z wykonanymi przez Ciebie pracami.
x
Dzięki, zaraz zejdę na dół i spóbuje
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
35 minut temu, splice napisał:
Na ciepłym silniku pokazywało 2 kreski, czyli był w połowie, po komunikacie też o tym pomyślałem i dolałem jeszcze 200-300ml, bez zmian
Nie wiem, jak w Twoim - masz bagnet?
Oleju własne 4L. Mam bagnet, na bagnecie jest ok. Pokazuje mi trzy kody błędu, prubuje je skasować i z automatu zaraz wracają razem z komunikatem o awarii. Takie kody udało mi się zczytac: P154417, P1525F3 i P154698. Orientujecie się co one oznaczają?
Na samym początku polecam program Car Scanner pod androida, darmówka, pokazuje kody błedów. Po kilkukrotnych próbach kasowania błedów i ponownych ich wracaniach, postanowiłem się przejechać i sprawdzić czy nie ma jakichś innych niepokojących objawów poza tym denerwującym czerwonym komunikatem. Rozpędzał się prawidłowo, 130km/h łapał i szedł dalej, nie szarpał, nie przerywał, zupełnie nic. Zatrzymałem się zgasiłem i jeszcze raz go pod diagnostykę. Wyskoczyły już tylko 2 błędy, i o dziwo udało się je skasować. Wróbiłem do domu te parę km i narazie jest OK. Mam nadzieję że tak zostanie. Choć miło by było wiedzieć co oznaczają te kody co podałem wyżej.
Cześć. Na stronie
https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2/Renault/P15
sprawdź za co odpowiadają błędy
P1544 - sygnał potencjometru aktywacji przepustnicy zbyt wysoki
P1524 - wadliwe działanie elektryczne Bank1
P1546 -  zwiększ kontrolę ciśnienia (Zwiększ wartość- Zwarty do B+)
Edytowane przez tomakur
Problem powrócił dziś jak bumerang :/  Dziś doszedł jeszcze jeden, czarty kod błędu P0380 - po dekoderze wychodzi na problem ze świecami żarowymi. Po kilku próbach nie udało ie się pokasować błędów :/
