hamulec postojowy
feniix121
Witam.Mam megan 1.6 benzyna z 2011r Pojawiła mi sie na panelu informacja-sprawdz stan hamulca postojowego.Hamulec mam na przycisk.Byłem u mechanika i po jego sugesti wymieniłem czujnik wsteczny na skrzyni biegów.Po zresetowaniu przez komputer problem znikną.Ale niestety po 2 miesiącach problem wrócił.Pojechałem jeszcze raz do tego mechanika który powiedział że widocznie problem jest w skrzyni biegów tam są jakieś blaszki które reagują z tym wymienionym czujnikiem  i prawdopodobnie te blaszki się wytarły i nie stykają się z tym czujnikiem.Zaproponował wymianę tych blaszek co się wiąże z rozebraniem skrzyni biegów.Zaproponował cene ok
2000 zł.Pomóżcie, może ktoś też miał taki problem.
REGULAMIN
5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem - mireczek01
Napisałeś, że pojawiła się informacja na panelu, a nie napisałeś czy hamulec nie działa.
Miałem ze 3 razy informacje "Sprawdź stan hamulca" i za każdym razem po ponownym uruchomieniu auta komunikat znikał. Migała dodatkowo dioda na przycisku.
tak tylko pytam, mechanik ma wbudowany bezprzewodowy modul BT w głowie i telepatycznie łączy się z autem po OBD2 i tak sprawdza błędy, czy podpinał się pod auto fizycznie i na podstawie odczytanego błędu stwierdził że to czujnik w skrzyni? Bo jeżeli kazał wymieniać na podstawie "a to może to a może tamto" to proponuję go zmienić jak najszybciej lub wygrać w totka bo ci kasy braknie na jego sugestie :D.
Jakiś konkretny błąd był w module hamulca?
  • Zwycięzca 1
podpinał przy mnie laptopa .Oprogramowanie z renówki.pokazało mu że ten czujnik który wymieniłem nie czyta położenia biegów w skrzyni biegów a że czujnik jest nowy to stwierdził że problem jest w skrzyni. na panelu pokazuje mi -sprawdz hamulec postojowy.Hamulec działa ale tak jakby komputer tego nie widział.U mnie cały czas świeci ten komunikat i świeci dioda znak klucza.
Edytowane przez feniix121
no to klapa jeszcze wiązke by trza sprawdzić czy gdzieś nie przetarta bo rozbiórka skrzyni to mało ciekawa sprawa (koszta koszta i koszta proponuje jednak w totka wygrać).
Edytowane przez onomatopeja
Jakość tych czujników to tragedia. Dotyczy wysokości przełączania. Dwa pod rząd reklamowałem w IC.  Trzeci pracuje poprawnie dłuższy czas. Najpierw dokonać pomiarów w ustawieniach i nie dać się wrobić w skrzynię, której nawet palcem nie ruszy.
