Autoalarm
Uratowałeś mi człowieku życie, dwie nocki nieprzespane :-D wyłączyłem to coś co się zwie alarmem i mam święty spokój. Dioda przestała mrygać więc zdechł... amen!
Gdyby nie ta fotka to kostki bym szukał dalej z tyłu gdzie syrena...
DZIĘKI SERDECZNE ZA SZYBKĄ REAKCJE!
Troche odgrzeję temat.
Proszę o odpowiedź:
- czy ktoś z szanownych forumowiczów ma u siebie zainstalowany fabryczny autoalarm?
- jak taki autoalarm się sprawuję?
- czy posiada on czujniki ruchu?
- czy megane II grandtour faza I ma przygotowaną instalacje do podpięcia alarmu?
- czy dam radę podpiąć go sam?
Jeśli ktoś może pomóc to z góry dzięki.
Alarm sprawuje się dobrze .W poście 88 masz zdjęcie gdzie jest kostka od fabrycznego alarmu (jest w każdym).Ma czujki ruchu .Kupując używany musi być wyczyszczony (wykasowany poprzedni samochód)
Czyli wystarczy kupić coś takiego:
http://allegro.pl/autoalarm-renault-megane-ii-i2375354411.html
Znaleźć tą kość, wpiąć w nią wtyczkę z tego alarmu, zamocować gdzieś skrzynkę sterownika alarmu i syrenę, pociągnąć kabelki i zamocować np. na słupkach czujniki ruchu i to wszystko?
Nie trzeba podpinać nic w np. drzwiach?
Jeśli to takie proste to chyba się za to zabiorę ale muszę mieć pewność.
Nie chciałbym potem szukać przyczyny np. samoczynnie włączających zamków w drzwiach.
Dzięki za info.
Alarm fabrycznie montowany jest za prawą tapicerką w bagażniku.Dodatkowo podłączyć musisz maskę silnika.Po zamontowaniu aby działało musisz Clipem uruchomić opcję że masz alarm i wszystko powinno działać.
Ok.
Dzięki za wyjaśnienia.
Zauważyłem, że te fabryczne alarmy są tak opisane jakby były przydzielone do poszczególnego rodzaju nadwozia.
Wychodzi na to, że muszę poszukać coś co pasuje do Grandtoura.
Chyba, że jest to obojętne.
Wiecie coś na ten temat?
Tak w opisie pisze, że do kombi ale na kartce pokazany jest rysunek scenica.
Znalazłem już alarm przeznaczony - przynajmniej z opisu - do kombi, sprzedajacy też potwierdził przeznaczenie.
Dzięki za pomoc kol. Nel
  • 7 miesięcy temu...
Przeczytałem juz chyba wszystkie wątki na forum o alarmach ale mam jeszcze wątpliwosci:
-jesli alarm jest wyczyszczony (cobra) to czy bede jeszcze musiał prosic kogos z clipem o właczenie go?-i za to placic?
-poniewaz seo perfect kosztuje na allegro ponad 300zl zdecyduje sie chyba na cobre za 130zl z czujnikami ruchu-ma ktos moze jakas instrukcje do tego alarmu?
  • 3 miesiące temu...
witam. mam problem z alarmem w megane sport 1.6, rok 2006. Po zamknieciu samochodu originalnym pilotem, po okolo 30 sek wlacza sie sygnal dzwiekowy i swietlny, wylaczam do tez pilotem, ale mam otwarty caly czas samochod, moze ktos mial podobny problem. dziekuje.
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
Nie znam sie na alarmie który jest w Megane ale standardowo problem wygląda na awarie którejś z czujek. Prawdopodobnie ultradzwieki albo uderzeniowa-ona najczesniej mają ustawione opóźnienie załączania na 30 sekund po uzbrojeniu alarmu. Masz którys z takowych czujników?
