Szron na przedniej szybie od wewnątrz
Od kilku dni borykam się z problemem szronu na przedniej szybie. Domyślam się, że jego powodem może być wilgoć znajdująca się we wnętrzu pojazdu. Dodam tylko, że nigdy nie miałem problemu z nadmiernym parowaniem szyb. Dopiero teraz, gdy przyszły mrozy zauważyłem, że pojawia się szron. Czy zmiana filtru kabinowego może rozwiązać problem (nie wiem kiedy poprzedni właściciel go wymieniał)? Ewentualnie co radzicie? Poniżej zdjęcie poglądowe:
W pierwszej kolejności wytarłem szybę do sucha ręcznikiem papierowym - zobaczę czy problem będzie się powtarzał. Oczywiście wymianę filtra też mam w planach bo w sumie nie wiem kiedy to robił poprzedni właściciel. Po głowie chodzi mi też wymiana dywaników na gumowe. Aktualnie mam welurowe i może one są nasiąknięte?
ja mam coś takiego ale tylko w największe mrozy, przy około -15 -20. Ale też nie tak jak u Ciebie.  Reszta ok, filtr kabinowy wymieniany itp.
Wg mnie wilgoć, wsiądź do samochodu z rana (np w garażu nie ogrzewanym) nie włączaj klimy i zobaczysz jak szybko wszystko zaparuje. Ja często na noc zostawiam uchyloną szybę aby wilgoć (ta niewidoczna) mogła w większej części wyparować.
Pewnie szyba przednia jest nieszczelna np. od dołu. Trzeba zrobić test szczelności szyby. Ja tak miałem z zamarnikiem szyby tylnej od środka i okazało że szyba tylna była nieszczelna w boku i nałożyli nowa klej-uszczelkę i jest ok.
Ja wspomnę, ale o tym już wiesz, że razem z nowym filtrem kabinowym zdałoby się przeprowadzić dezynfekcję układu. Możesz to zlecić, a możesz kupić puchę, wstawić do auta i jakoś też się zrobi.
