Hej mam meganke III od dwoch dni. Pojawia sie monit "akumulator rozładowany włącz silnik" odpala normalnie i bez problemow auto jest 5cio letnie wiec akum pewnie też. Akumulator był sprawdzany ładowanie OK sprawność 70%. Mam sie tym komunikatem przejmować czy to normalne ?
To normalny komunikat. Auto dba, aby zbytnio nie rozładować aku. U mnie pojawia się ten monit jak siedzę dłużej w aucie i słucham muzyki.  Szczególnie po kilkudniowym pobycie auta w garażu lub po krótkich jazdach po mieście. Jeśli dużo jeździsz krótkich odcinków, to warto czasami doładować akumulator prostownikiem, szczególnie w okresie zimowym. A najlepszym lekarstwem jest przegonienie auta w trasie. I gratuluję wyboru silniczka, ja jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam.
Wg instrukcji
Cytat
Oznacza, że należy uruchomić silnik pojazdu w celu doładowania akumulatora (po dłuższym postoju i na przykład, słuchaniu radia).
Ciekawe... bo moje auto jeździ głównie (najczęściej) krótkie odcinki, zdarza mi się w nim siedzieć i słuchać radia, a takiego komunikatu jeszcze nie widziałem :) Dla porównania w KIA Rio IV mojego taty taki komunikat pojawia się dosłownie po chwili słuchania radia lub zabawy wyświetlaczem.
Tak po prawdzie to widziałem ten komunikat trzy razy. Dwa zeszłej zimy i w tym roku raz. Grało radio, bawiłem się nawigacją i przesyłem muzyki ze smartfona przez bluetooth. @pbet, Ty masz benzynkę, dizelek potrzebuje trochę więcej prądu do rozruchu. W kompie może być wszystko ustawione inaczej niż w benzynie i komunikat wyskakuje szybciej. Ale ja się nie znam, tak przypuszczam.:rolleyes:
Wiadomo, ale i akumulator mam mniejszy i o niższym natężeniu prądu.
Widziałem za to ostatnio inny komunikat po uruchomieniu samochodu "ładowanie akumulatora" ale na jego temat instrukcja nic nie mówi.
Może jakbyś nie uruchamiał silnika i pobawił się trochę radiem, zobaczyłbyś w końcu ten komunikat o uruchomieniu silnika. To info o ładowaniu akumulatora pojawia się na desce po uruchomieniu silnika.
Nie wyskakuje szybciej ale może wyskakiwać częściej z racji tego że właśnie dizel zużywa więcej prądu na rozruch, a jak nie ma kiedy doładować to i komunikat będzie częściej. Znajomy qpił S3 2.0 dci i wymienił aku na nowy, po czym po kilku dniach stania na dworze i niewielu jazdach miał właśnie ten komunikat, ostatnio byłem u niego pod kompa podpiąć i zasilanie kalkulatora było 11.9V przy tym komunikacie.
Skasuje Ci się trip, średnia prędkość, spalanie itd. Nic szczególnego. Możesz mieć też potrzebę przyuczenia szyb ale to też pikuś. O kod do radia wołać nie będzie (chyba, że jest nieoryginalne). No i przed wyjęciem aku i zamknięciem maski sprawdź czy działa Ci otwieranie auta kluczykiem bo może być zonk :) Jak działa to otwórz maskę i zamknij auto kartą, odczekaj kilka minut i dopiero wyjmij aku.
Edytowane przez pbet
Odłączaj spokojnie, kłopotów nie będzie!
Musisz mieć na uwadze to, że jeżeli akumulator jest faktycznie pięcioletni o sprawności 70%, to powolutku żywot jego dobiega końca.
Jeżeli auto jest używane regularnie, codziennie, to bateria trochę pożyje. Komunikat będzie się pojawiał, ale podczas jazdy będzie się doładowywał. Komunikat ten pojawia się asekuracyjnie dosyć szybko.
Ale, jeżeli auto eksploatujesz nieregularnie, postoi kilka dni, będzie mróz, mogą być kłopoty z uruchomieniem.
