Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że w mojej M3 po tym jak dłużej stoi, blokują się tylne koła, na początku myślałem że to może ręczny, ale nawet jak zostawię na biegu to przy próbie ruszenia czuć że tylne koła są zablokowane i stawiają opór, po dodaniu gazu odpuszcza i jest wszystko ok, działo się już nawet tak przed zimą jak były dodatnie temperatury. Po dłuższej jeździe tylne koła są chłodne więc klocki raczej nie trą.
To, że klocek "klei" się do tarcz to jeszcze nic złego, zdarza się w pewnych warunkach. Ale...
Z danych w Twoim profilu wynika, że auto więcej stoi niż jeździ. Zdejmij zaciski hamulcowe oczyść dokładnie jarzma klocków, sprawdź pracę zacisku. Oglądnij dokładnie powierzchnię tarcz, da obraz jak pracują klocki.
 Profilaktycznie nie zaszkodzi to samo zrobić na przedniej osi.
x
Auto jeździ, jak je kupiłem 3 miesiące temu to miało 53 tys, teraz już prawie 60 tys, zapomniałem zaktualizować danych, auto tylko stoi przeważnie w weekend, przód tarcze i klocki były wymieniane miesiąc temu. Czyli nie ma co się bać tego klejenia?
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01
wg mnie - prowadnice w jarzmach zacisków to przesmarowania i oczyszczenia.
