Wspomaganie kierownicy bez uruchamiania silnika
Witam wszystkich
Mam takie pytanie czy w MIII da rade uruchomić wspomaganie kierownicy bez włączania silnika???
Dodam że w poprzednim aucie MII miałem taką opcję, a w MIII albo to nie działa albo nie umiem uruchomić
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
"Przed przystąpieniem do holowania, należy odblokować kolumnę kierownicy: trzymając stopę na pedale sprzęgła, włączyć pierwsze przełożenie (dźwignia w pozycji N lub R w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów), włożyć kartę RENAULT do czytnika, a następnie wcisnąć na dwie sekundy przycisk uruchomienia silnika. Ponownie ustawić dźwignię w położeniu neutralnym (położenie N w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów).
Kolumna kierownicy odblokowuje się, funkcje akcesoriów są dostępne i można używać funkcji oświetlenia pojazdu (światła stop, światła awaryjne...)."
W MII wystarczy włożyć kartę do czytnika i przytrzymać start ~5 sekund, przechodzi w tryb zapłonu i odpala wspomaganie. Nie trzeba żadnego pedału wciskać. Z tego co pamiętam z forum zapłon w MIII można uruchomić poprzez włożenie karty do czytnika, wbicie biegu i przytrzymanie start przez chwilę, bez naciskania żadnego pedału. Spróbuj też potrzymać dłużej jak w MII.
Edytowane przez droopy
Tez próbowałem zrobić tak jak w MII ale nic to nie daje. W ogóle w MII jest nieco inaczej bo auto mogę odpalić na luzie nie wciskając żadnego z pedałów.
Przytrzymanie klawisza start/stop powoduje pojawienie się komunikatu wyjmij kartę
  • 4 miesiące temu...
